Zum Hauptinhalt wechseln
21 Diagramme
Dokumente
Modelle
GX160UT2
Hintergrund und Identifizierung
Der Honda-Allzweckmotor des Modells GX160UT2 kann unter anderem für Hochdruckreiniger, kommerzielle Rasen- und Gartengeräte, Motorhacken und Kultivatoren, Generatoren, Bau- und Industrieausrüstung, landwirtschaftliche Geräte und Wasserpumpen verwendet werden. Es handelt sich um einen luftgekühlten Viertaktmotor mit hängenden Ventilen. Ohne Kraftstoff und Öl wiegt dieser Motor 15 kg.
Das Modell GX160UT2 hat einen Hubraum von 163 Kubikzentimetern (cm³) und erzeugt eine Nettoleistung von 4,8 PS bzw. 3,6 kW bei einer Drehzahl von 3600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor erzeugt ein maximales Drehmoment von 10,3 Nm bei einer Drehzahl von 2500 Umdrehungen pro Minute. Er bietet Platz für bis zu 3,1 Liter Kraftstoff und 0,58 Liter Öl. Honda empfiehlt für diesen Motor die Verwendung von bleifreiem Kraftstoff mit mindestens 86 Oktan.
Das Modell GX160UT2 verfügt über eine Nockenwellenkonstruktion mit präzisen Ventilsteuerzeiten und Ventilüberschneidung für eine höhere Kraftstoffeffizienz. Dieser Motor ist zudem CARB- und EPA-zertifiziert, was bedeutet, dass der Motor die Regeln und Vorschriften des California Air Resources Board und der Environmental Protection Agency zur Luftverschmutzung erfüllt.
Der Honda-Allzweckmotor des Modells GX160UT2 ist an seiner roten Motorabdeckung, einem weißen Kraftstofftank und einem mechanischen Gehäuse mit schwarzem Deckel zu erkennen. Der Name „Honda“ ist in weißer Schrift auf der Seite der Motorabdeckung aufgedruckt, zusammen mit dem Modell „GX“ in roter Schrift und „160“ in schwarzer Schrift mit weißer Umrandung.
Technische Details
  • Motortyp: Luftgekühlter 4-Takt-OHV-Motor
  • Bohrung x Hub: 68 x 45 mm
  • Hubraum: 163 cm³
  • Nettoleistung: 4,8 PS (3,6 kW) bei 3600 U/min
  • Drehmoment: 10,3 Nm bei 2500 U/min
  • Drehrichtung der Zapfwelle (PTO): Gegen den Uhrzeigersinn (von der Seite der Zapfwelle aus gesehen)
  • Verdichtungsverhältnis: 9,0 : 1
  • Optionen für Beleuchtungs-/Ladespule: 25 W, 50 W / 1 A, 3 A, 7 A
  • Vergaser: Drosselklappe
  • Zündsystem: Transistor-Magnetzündung
  • Startsystem: Reversierstarter
  • Schmierungssystem: Schleuderschmierung
  • Reglersystem: Mechanischer Fliehkraftregler
  • Luftfilter: Zweistufig
  • Ölkapazität: 0,58 l
  • Kraftstofftankinhalt: 3,1 Liter
  • Kraftstoff: Bleifrei, mindestens 86 Oktan
  • Trockengewicht: 15,1 kg
Weitere Informationen
Technische Vorschriften Honda GX160-Motor
Honda GX120 GX160 GX200 Motor-Bedienungsanleitung (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 Motoren-Bedienungsanleitung (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 Motor-Bedienungsanleitung
Honda GX120 · GX160 · GX200 Motor-Bedienungsanleitung
Honda GX120UT2/160UT2/200UT2 Motor-Werkstatthandbuch
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 558
Insgesamt: 36,314
