Akku
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Die Keychron K10 Max Wireless ist Teil der K Max-Serie von Keychron und wurde für Nutzer konzipiert, die eine mechanische Tastatur in voller Größe mit flexiblen Verbindungsoptionen suchen. Sie verwendet ein 100 %-Layout, was bedeutet, dass sie den gesamten Standardsatz an Tasten enthält, einschließlich der Funktionstastenreihe, der Pfeiltasten und des Nummernblocks. Dies macht sie zu einer praktischen Wahl für Nutzer, die eine herkömmliche Tastatur zum Schreiben, für die Schule, Büroaufgaben, Gaming oder den allgemeinen Alltag bevorzugen.
Im Vergleich zu kompakteren Tastaturlayouts bietet das Full-Size-Design Zugriff auf alle Tasten, ohne dass man sich stark auf Tastenkombinationen oder Sekundärfunktionen verlassen muss. Die Keychron K10 Max Wireless ist für Leute gebaut, die das vertraute Gefühl einer Standard-Desktop-Tastatur wollen und gleichzeitig die Möglichkeit haben möchten, sie drahtlos oder kabelgebunden zu nutzen.
Eine Besonderheit dieser Tastatur ist das mitgelieferte Werkzeug. Üblicherweise werden andere Tastaturen ohne Zubehör geliefert, während dieses Gerät mit einem Tastenkappenabzieher/mechanischen Schalterabzieher, einem Inbusschlüssel und einem Kreuzschlitz-Schraubendreher für zukünftige Reparaturen geliefert wird. Dies ist eine großartige Ergänzung für jeden Nutzer, der Wartungsarbeiten an seinem Gerät durchführen muss.
Identifizierung
Am einfachsten lässt sich die Keychron K10 Max Wireless an ihrem Namen und dem Full-Size-Design erkennen, das einen Nummernblock beinhaltet. Sie sollte nicht nur danach identifiziert werden, ob sie mit Windows oder macOS funktioniert, da sie beides unterstützt und dies sie nicht einzigartig macht. Am besten bestätigt man das Modell, indem man das Etikett auf der Tastatur, die Verpackung oder die offiziellen Produktinformationen von Keychron prüft. Ihr Layout in voller Breite hilft ebenfalls, sie von kleineren Tastaturmodellen zu unterscheiden.
Technische Details
Allgemeine Spezifikationen
- Anzahl der Tasten: 108 (100 %-Layout)
- Layout: ANSI
- Schalter:
- Keychron Super Mechanical
- Keychron Apex Mechanical
- Schalter-Ausrichtung: South-facing
- Multimediatasten: 12
- Rahmenmaterial: ABS
- Tastenkappenmaterial: Double-shot PBT
- Tastenkappenprofil: OSA (OEM-Profil mit sphärischem Winkel)
- N-Key Rollover (NKRO): Ja, sowohl im drahtlosen als auch im kabelgebundenen Modus
Konnektivität und Stromversorgung
- Verbindungstypen: 2,4 GHz drahtlos, Bluetooth und Typ-C verkabelt
- Bluetooth-Version: 5.1
- Bluetooth-Gerätename: Keychron K10 Wireless
- Abfragerate (2,4 GHz und verkabelt): 1000 Hz
- Abfragerate (Bluetooth): 90 Hz
- Hintergrundbeleuchtung: 22 RGB-Beleuchtungsoptionen
- Akku: 4000 mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
- Drahtlose Akkulaufzeit (Hintergrundbeleuchtung aus): Etwa 190 Stunden
- Drahtlose Akkulaufzeit (RGB an): Etwa 100 Stunden bei niedrigster Helligkeit
- Kompatibilität: macOS, Windows, Linux
Physische Spezifikationen
- Abmessungen: 447,37 mm × 139,82 mm
- Gewicht: 1530 g
- Höhe ohne Tastenkappen (vorne): 23,7 mm
- Höhe ohne Tastenkappen (hinten): 29,8 mm
- Höhe mit Tastenkappen (vorne): 32,9 mm
- Höhe mit Tastenkappen (hinten): 40,1 mm
- Schreibwinkel: 3,43°, 7,26° und 10,06°
- MCU: ARM Cortex-M4 32-Bit STM32F402 mit 256 KB Flash
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
