Akku
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Das im April 2017 veröffentlichte Lenovo Flex 11 Chromebook za27 ist ein vielseitiges, ultraportables 2-in-1-Gerät mit einem 360-Grad-Scharnier, das die Nutzung als Laptop und Tablet ermöglicht. Das Modell za27 verfügt über einen 11,6-Zoll-HD-IPS-Touchscreen mit Unterstützung für 10-Finger-Multitouch und läuft mit Google Chrome.
Dieses Chromebook wurde ursprünglich für ca. 300–400 $ verkauft. Es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen über die hergestellten und verkauften Einheiten; da die Zielgruppe jedoch der Bildungssektor war, wurden diese Chromebooks höchstwahrscheinlich in großen Mengen an Schulen und Bezirke verkauft. Dieses Chromebook war dafür bekannt, erschwinglich und für Schüler leicht zugänglich zu sein.
Seit der Veröffentlichung des Chromebooks sind die häufigsten Defekte: ein Ausfall des Netzteils, der Touchscreen oder das Touchpad funktionieren nicht mehr oder werden schwergängig, der Akku lädt nicht ordnungsgemäß, der Bildschirm flackert und/oder die Scharniere lockern sich. Trotz dieser Probleme wurde dieses Chromebook auf Langlebigkeit ausgelegt; die Tastatur ist bis zu einer Menge von ca. einer Tasse Flüssigkeit wasserabweisend und sturzfest aus einer Höhe von bis zu ca. 7,3 Metern.
Leider erreichte das Flex 11 Chromebook im Juni 2025 das Datum für das Ende der automatischen Updates (Auto Update Expiration), aber es gibt derzeit keine Rückrufaktionen für dieses Chromebook.
- Wurde durch das Lenovo N23 Yoga Chromebook ersetzt, das ein langlebigeres und robusteres Design aufweist.
- Das Lenovo Chromebook C330 ersetzte die Flex-11-Serie mit einem verbesserten Speicher von 64 GB, aber das kompakte 11-Zoll-Convertible-Format blieb bestehen.
Identifizierung
Das Lenovo Flex 11 Chromebook sieht aus wie ein einfarbiger, dunkelgrauer 2-in-1-Laptop mit einer robusten Kunststoffkonstruktion, einem Gummirand um den Deckel und zwei 360-Grad-Scharnieren.
Wenn man das Chromebook öffnet, lässt sich die Flex-Serie leicht durch das „Lenovo“-Logo auf der linken Seite des Bildschirms und den Schriftzug „Flex 11“ auf der rechten Seite identifizieren.
Wenn man jedoch nach der Modellnummer sucht, findet man einen Aufkleber auf der Unterseite des Chromebooks mit der Aufschrift „Lenovo Flex 11 Chromebook“. Dieser Aufkleber auf der Unterseite enthält auch weitere Informationen zur Seriennummer (S/N) des Chromebooks, dem Maschinentyp-Modell (MTM), Herstellungsdaten, regulatorischen Kennzeichnungen sowie Informationen zu Stromverbrauch und Leistung.
Abmessungen (B x T x H): 296 mm x 206 mm x 20,5 mm (11,65” x 8,11” x 0,8”)
Gewicht: 1,35 kg (2,98 lbs)
Technische Details
Prozessor- MediaTek MT8173C Quad-Core (bis zu 2,1 GHz)
Betriebssystem- Google Chrome OS
Display 11,6" HD- (1366x768)
IPS- Multitouch-Bildschirm, 360°-Scharnier
Arbeitsspeicher- (RAM) 4 GB LPDDR3 (fest verlötet)
Speicher 32 GB- eMMC-Flash-Speicher
Kamera- 720p HD-Webcam
Audio-Unterstützung- HD-Audio, Stereolautsprecher, 2Wx 2 / einzelnes Mikrofon, kombinierte Kopfhörerbuchse / Mikrofon-Anschluss
Grafik- ******Integrierte Imagination PowerVR GX6250
Display- 11,6" (295 mm) HD (1366x768), LED-Hintergrundbeleuchtung, 250 Nits, 16:9-Seitenverhältnis, IPS-Display
Multitouch- unterstützt 10 Finger
Abmessungen- 296 x 206 x 20,5 mm (11,65 x 8,11 x 0,8 Zoll)
Tastatur- 6-reihig, wasserabweisend
Touchpad- Einteiliges Touchpad
Akkulaufzeit- Bis zu 10 Stunden (integrierter Li-Polymer-Akku mit 3 Zellen, 45 Wh)
Gewicht- ******1,35 kg (2,98 lb)
Konnektivität 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2
Anschlüsse
· Anschluss USB Typ-C 3.0- (mit Power Delivery),
· USB 3.0- (Always-On-Ladefunktion)
· HDMI- 2-in-1-Medienlesegerät (MMC, SD)
Langlebigkeit- Wasserabweisende Tastatur, verstärkte Anschlüsse, versiegeltes Touchpad, sturzfest
Zusätzliche Informationen
Informationen zum ordnungsgemäßen Betrieb des Lenovo Flex 11 Chromebook:
Lenovo Flex 11 Chromebook Bedienungsanleitung
Zur Lösung häufiger Probleme mit dem Lenovo Flex 11 Chromebook:
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Wartung und Reparatur von Komponenten des Flex 11 Chromebook:
