Dichtungen
1 Antwort 0 Punkte |
Nice little guide, but where do I get a replacement gauge? |
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Die Lezyne CNC Dirt Floor Drive Pumpe ist eine Standpumpe mit hohem Volumen, die für die Verwendung mit Mountainbike-Reifen entwickelt wurde. Die Pumpe wird von Lezyne hergestellt, einem Hersteller von Fahrradzubehör, darunter Fahrradpumpen, Multitools, Satteltaschen, Flaschenhalter, Beleuchtung und GPS-Fahrradcomputer.
Alle Komponenten der Lezyne CNC Dirt Floor Drive Pumpe sind aus Aluminium gefertigt. Der Zylinder, der Kolben, der Schlauch und die Stecker der Pumpe sind überdimensioniert, um mehr Luftstrom pro Hub zu liefern. Das Air-Bleed System (ABS) Flip-Thread Chuck und der Gummischlauch sind so konzipiert, dass sie Presta- und Schrader-Ventile erreichen, während das Fahrrad in einem Montageständer steht. Lezynes Speed Chuck ist für ein schnelleres Aufdrücken auf das Ventil im Lieferumfang enthalten. Die Pumpe enthält ein überdimensioniertes 2,5-Zoll-Manometer, das präzise und leicht ablesbar sein soll.
Laut einem Test der Lezyne CNC Dirt Floor Drive Pumpe durch Enduro-mtb.com wird die Pumpe mit hochwertigen, austauschbaren Komponenten hergestellt, sodass Benutzer keine komplett neue Pumpe kaufen müssen, wenn eine Komponente ausfällt. Der Test besagt, dass die Lezyne CNC Dirt Floor Drive Pumpe ein guter Ersatz für Kompressoren zum Befüllen von Fahrradreifen ist, da sie leichter und praktischer als ein Kompressor ist und für den Betrieb keinen Strom oder Kraftstoff benötigt.
Lezyne hat zwei Versionen der CNC Dirt Floor Drive Pumpe produziert, die „Classic“ und die „Alloy“. Die Classic wiegt 1,8 kg (3,9 lbs), während die Alloy, die einen Aluminium- statt eines Stahlzylinders enthält, 1,6 kg (3,6 lbs) wiegt.
Technische Details
Gewicht: 1,45 kg / 3,2 lbs
Farben: grau, schwarz
Maximaler Druck: 15 bar (220 psi)
Größe: 15 x 20 x 63,5 cm
