Hauptplatine
1 Antwort 0 Punkte |
My Logitech G920 shaking |
What is black wire on the connector plug in the steering wheel motorbo |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Das Logitech G920 Driving Force ist die 8. Generation des plattformübergreifendem Lenkrades, welches seit 2015 von Logitech produziert wird. Es besitzt ein großes Lenkrad, welches das Gefühl eines Autos in Spielen auf der XBOX Series X, Series S, XBOX One und PC vermitteln soll. Das G920 ersetzte das G27 in 2015, jedoch hat das G920 die gleichen technischen Spezifikationen des G27. Es hat Force Feedback (2 Motoren), LEDs für den integrierten Drehzahlmesser und Pedale (Gas, Bremse, Kupplung), zusammen mit dem Logitech G Shifter, welcher mit H-Schaltung ausgestattet ist und separat verkauft wird. Im August 2020 wurde das G920 durch das G923 abgelöst.
Identifikation
Das Logitech G920 Driving Force ist an seinem realistischen Äußerenn und seiner Ähnlichkeit zu einem echten Lenkrad zu erkennen, wenn es auch kleiner ist. Außerdem besitzt das G920 das XBOX Emblem in der Mitte des Lenkrads und besitzt die XBOX Standard Controller Tasten (XYAB). Das Lenkrad hat Schaltwippen und zusätzliche Knöpfe auf der Vorderseite, welche beim Spielen nützlich sind. Anders als das Lenkrad an sich, haben die Pedale kein sichtbares Logo oder Markierungen. Die Pedale sind ein Drei-Pedal Controller, der Gas, Bremse und Kupplung simuliert. Die Modellnummer befindet sich an der Unterseite des Lenkrads und der Pedale. Es gibt keine weitere Farbauswahl als die Standardfarben Dunkelgrau (Metallteile) und schwarzes Leder für das Lenkrad.
Technische Details
Details
Lenkrad:
- Rotationswinkel: 900 Grad von Anschlag zu Anschlag
- Hall-Sensor für die Lenkung
- Dual-Motor Force Feedback
- Überhitzungsschutz
Pedale:
- Nichtlineares Bremspedal
- Patentiertes System für Teppichhaftung
- Texturierte Fersenstütze
- Selbstkalibrierend
Abmessungen
Lenkrad:
- Höhe: 10,63 in (270 mm)
- Breite: 10,24 in (260 mm)
- Tiefe: 10,94 in (278 mm)
- Gewicht ohne Kabel: 4,96 lbs (2,25 kg)
Pedale:
- Höhe: 6,57 in (167 mm)
- Breite: 16,87 in (428,5 mm)
- Tiefe: 12,24 in (311 mm)
- Gewicht ohne Kabel: 6,83 lbs (3,1 kg)
Verwendete Materialien
- Lenkradspeichen: Eloxiertes Aluminium
- Lenkradabdeckung: Handgenähtes Leder
- Lenksäule: Stahl
- Befestigungsklammern: Glasfaserverstärktes Nylon
- Schaltwippen: Gebürsteter Edelstahl
- Pedalrahmen und -arme: Kaltgewalzter Stahl
- Pedaloberflächen: Gebürsteter Edelstahl
- Pedalkolbenhülsen: Polyoxymethylen-Thermoplast (POM)
Quelle: Logitech-Website
Zusätzliche Informationen
Video-Teardown des Logitech G920
Benutzerhandbuch für das Logitech G920 Driving Force Racing Wheel
Benutzerhandbuch für das Logitech G920 Driving Force Racing Wheel (EN, FR)
Einrichtungsanleitung für das G920 Driving Force Racing Wheel
100%
Hier starten ›
