Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Zubehör
  • Offenzelliger Schaumstoff, selbstklebend, 1,5 mm dick: Für Lichtdichtungen und Spiegeldämpfer
  • Isopropylalkohol: Allgemeine Reinigung
  • Wattestäbchen: Allgemeine Reinigung
  • Kontaktkleber: Klebstoff zum Anbringen der Belederung
  • Molybdänfett: Schmierung für mechanische Einrastpunkte
Kamera-Übersicht
Die Super Program war die erste Kamera von Pentax mit einer Programmautomatik, das heißt, sie konnte bei der Aufnahme mit Zeitautomatik sowohl die Verschlusszeit als auch die Blende selbst wählen. Sie hat einen ähnlichen Gesamtaufbau wie die ME Super, weist aber einige wichtige Unterschiede auf.
Die ME Super besitzt einen mechanischen Verschlussauslöser, mit dem sie zumindest mit einer Verschlusszeit auch ohne Strom betrieben werden kann. Die Super Program hingegen verwendet eine Zylinderspule für die Spiegelauslösung, was bedeutet, dass der Verschluss ohne Batterien nicht ausgelöst werden kann. Der Spiegel kann manuell ausgelöst werden, um die mechanische Funktionalität nach dem Entfernen der Bodenplatte zu überprüfen (siehe rechts). Die Super Program benötigt außerdem einen zusätzlichen Mechanismus zur Blendensteuerung in den Modi Programmautomatik und Blendenautomatik, der sich auf der Rückseite der Frontplatte befindet. Hier befand sich bei der ME Super der mechanische Selbstauslöser, der infolgedessen durch einen elektronischen Selbstauslöser ersetzt wurde.
Der allgemeine Aufbau der beiden Kameras ist in Bezug auf die wichtigsten Unterbaugruppen sehr ähnlich. Die Super Program hat jedoch eine umfangreichere flexible Platine und erfordert mehr Lötarbeiten, um die Elektronik von den anderen Mechanismen zu trennen. Abgesehen davon sind Demontage und Reparatur recht ähnlich.
Produktionsvarianten
Im Laufe der Produktion nahm Pentax eine wesentliche Designänderung an der Elektronik der Super Program vor. Die Hauptplatine (flexible Leiterplatte) wurde überarbeitet, wobei viele handgelötete Verbindungen zugunsten eines einzigen verschraubbaren Steckers entfielen. Der einfachste Weg, frühe Produktionsmodelle von späteren Modellen zu unterscheiden, ist ein Blick auf die Elektronik oberhalb des Prismas. Frühe Modelle haben einen zusätzlichen großen integrierten Schaltkreis (IC), während spätere Modelle eine deutlich schlankere Anordnung aufweisen.
Was die Demontage betrifft, so findet sich der größte Unterschied unter der Verschlussauslöser-Baugruppe. Frühe Modelle haben mehrere handgelötete Kabel, die die Hauptplatine mit der vorderen Frontplatte verbinden, während spätere Modelle eine einfache flexible Verbindung haben. In den Demontageanleitungen enthalten einige Schritte Bilder beider Produktionsvarianten, um die unterschiedlichen Verbindungen zu dokumentieren. Befolge die Anweisungen, die am besten zu deiner Kamera passen, und mache bei Bedarf zusätzliche Fotos.
Häufige Probleme
Die häufigsten Defekte bei der Pentax Super Program sind ein klebender Reflexspiegel oder ein Aufzugshebel, der sich endlos dreht (bekannt als „Infinite Wind“). Beide haben die gleiche Ursache: zersetzte Gummidämpfer im Spiegelkastenmechanismus. Der Fehler lässt sich meist durch das Entfernen des alten Materials beheben (siehe die Spiegelkasten-Demontage Anleitung).
Verschiedene elektrische Probleme kommen gelegentlich vor und werden oft durch korrodierte Batteriekontakte oder interne Verkabelung verursacht, was reparabel ist. Es gibt zudem zwei Zylinderspulen in der Kamera – eine, die den Spiegel freigibt, und eine, die die Blende steuert –, die ausfallen und Probleme verursachen können.
Empfohlene Wartung
Wenn du bereits eine umfangreiche Demontage der Kamera für eine Reparatur vornimmst, erwäge eine umfassendere Überholung, um das Risiko künftiger Probleme zu verringern. Die folgende Wartung adressiert die häufigsten Fehlerpunkte der Super Program.
  • Spiegelkastenmechanismus: Entferne alte, zersetzte Gummipuffer und reinige alle betroffenen Komponenten.
  • Verschlussblock: Entferne alte, zersetzte Gummipuffer und reinige die Vorhanglager.
  • Lichtdichtungen: Entferne und ersetze alte Schaumstoff-Licht-/Staubdichtungen.
Schmierung
Im Allgemeinen benötigen Kameras keine Schmierung, um zu funktionieren. Sie sollten in der Lage sein, ohne Öl oder Fett normal zu arbeiten. Wenn eine Kamera nicht funktioniert, ist das Hinzufügen von Schmiermittel daher nicht die Lösung. Es gibt jedoch einige Bereiche, in denen eine fachgerechte Schmierung die Leistung verbessert oder den Verschleiß verringert. Verwende nach Möglichkeit das Servicemanual für dein spezifisches Kameramodell, um kritische Punkte zu identifizieren. Wenn dieses nicht verfügbar ist, können einige allgemeine Richtlinien dabei helfen, zu bestimmen, welche Art von Schmierung für einen Mechanismus sinnvoll sein könnte.
Allgemeine Hebel und Zahnräder: Keine Schmierung. Die meisten Mechanismen in einer Kamera sollten nicht geschmiert werden. Ein Hebel, der sich hin und her bewegt, oder ein Zwischenrad, das sich dreht, benötigen keine Schmierung. Wenn ein solcher Mechanismus klemmt, muss er zerlegt und gereinigt werden. Schmierung ist nicht kostenlos und hat Nachteile, vor allem, dass sie Schmutz und Ablagerungen bindet. Wenn eine Schnittstelle geschmiert ist, muss sie regelmäßig gereinigt und neu geschmiert werden. Die erste Regel lautet also: Wenn es keinen spezifischen Zweck erfüllt, verwende keine Schmierung.
Schnell bewegliche Verschlussmechanismen: Ein leichtes synthetisches Öl (z. B. NyOil). Hierbei handelt es sich um Zahnräder und Wellen, die sich beim Auslösen des Verschlusses schnell drehen oder bewegen. Einige Kameras erfordern das Ölen der Schnittstellen, um konsistentere Verschlusszeiten zu erzielen, aber der Verschluss in der Super Program läuft trocken, ohne Öl. Bei der Wartung des Verschlusses ist lediglich eine Reinigung und der Wiederzusammenbau erforderlich.
Einrastpunkte: Ein schweres Lithiumfett mit Molybdändisulfid (NLGI 3-4). Es gibt viele Metall-auf-Metall-Schnittstellen, an denen Mechanismen interagieren. Gleiten, Einhaken, Einrasten usw. Dies sind oft Schnittstellen mit hoher Reibung, die bei Nichtschmierung mit der Zeit verschleißen können. Wähle ein Fett, das sehr klebrig ist und an den aufgetragenen Oberflächen haftet. Der Molybdänzusatz trägt dazu bei, den Verschleiß an den Materialoberflächen weiter zu verringern.
Hochbelastete Schnittstellen: Ein mittelfestes Lithiumfett mit Molybdändisulfid (NLGI 2-3). Der Filmtransportmechanismus fällt in diese Kategorie, bei dem es üblich ist, die Welle des Hauptaufzugszahnrads zu fetten, was für ein viel sanfteres Gefühl sorgt und vor allem Verschleiß verhindert.
Knopf- und Radrastungen: Ein mittelfestes Lithiumfett (NLGI 1-3). Verschlusszeitenräder, Blendenringe usw. Meistens werden die Klicks durch eine federbelastete Vorrichtung erzeugt, die zwischen Rillen springt. Die Wahl der besten Schmierung für diese Schnittstellen erfordert möglicherweise etwas Ausprobieren, da das richtige Gefühl stark von der Geometrie der Rastungen, der Kraft der Feder und der Art der sich berührenden Materialien abhängt.
Fehlerdiagnose
Siehe die Pentax Super Program Fehlerdiagnose Seite.
Explosionszeichnung der Pentax Super Program
Bedienungsanleitung der Pentax Super Program
Bedienungsanleitung für das Pentax AF-540FGZ Auto Zoom Elektronenblitzgerät
Sam Gustafson
14.888 Reputation
78 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 2,199
