Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Der Razer Wolverine V3 Pro ist ein Premium-Gaming-Controller, der für Xbox oder PC verwendet werden kann. Er lässt sich drahtlos über den mitgelieferten USB-Dongle oder kabelgebunden über das enthaltene USB-C-Kabel anschließen. Zu seinen Hauptmerkmalen und Komponenten gehören Trigger-Stopps, vier Rücktasten mit Mikroschalter-Druckpunkt und austauschbare Joystick-Kappen zur Anpassung des Controllers.
Er wurde Ende 2023 veröffentlicht und Anfang 2025 mit der Einführung neuer Wolverine-Modelle eingestellt. Der Controller war nicht regionalspezifisch. Er wurde in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verkauft, wobei es nur geringfügige regionale Unterschiede bei der Verfügbarkeit und den Lagerbeständen gab.
Das Gerät wurde hauptsächlich an Hardcore-Gamer auf Xbox oder PC vermarktet, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Gegnern zu bieten. Der Verkaufspreis für einen brandneuen Razer Wolverine V3 Pro liegt bei 200 $, bzw. 210 $ für die spezielle grüne E-Sport-Farbvariante.
Dieses Gerät unterscheidet sich von einem Standard-Controller von Xbox, da der Wolverine V3 Pro mit zusätzlichen Tasten ausgestattet ist, darunter vier Rücktasten mit Mikroschalter-Druckpunkt, Trigger-Stopps, austauschbare Joystick-Kappen und zwei Claw-Grip-Bumper. Neben den zusätzlichen Tasten sind die Standardtasten des Wolverine V3 Pro „klickiger“; das bedeutet, der Mechanismus verwendet Mikroschalter im Stil einer Computermaus anstelle der standardmäßigen Folientasten, die bei einem Standard-Xbox-Controller enthalten sind. Diese Tasten sollen reaktionsfreudiger sein und das Klicken einer Computermaus simulieren, was Eingaben schneller und präziser machen soll.
Eine Suche nach Nachrichtenartikeln über das Produkt liefert keine besonders negative Presse, aber es gibt einige negative Bewertungen von Spielern, die normalerweise am PC spielen und das Produkt mit einer Spielkonsole ausprobiert haben. Im Wesentlichen scheint der Wolverine V3 Pro auf wettbewerbsorientierte Spieler und/oder Nutzer ausgerichtet zu sein, die normalerweise einen PC verwenden und sich einen Konsolen-Controller wünschen, der PC-Eingaben simuliert. Obwohl der Wolverine V3 Pro keinem Produktrückruf unterlag, haben Nutzer von Joystick-Drift, Eingabeproblemen beim D-Pad, Verbindungsproblemen und gelegentlichem unerwartetem Abschalten während des Gebrauchs berichtet. Auf Amazon hat der Controller über 1.200 Bewertungen mit einer Durchschnittsbewertung von 3,9/5,0 Sternen, die über ähnliche Probleme berichten.
Der Wolverine V3 Pro ist Teil der „Wolverine“-Controller-Familie, wobei der V3 Pro die zweitaktuellste Edition darstellt. Die ältere Version des Wolverine-Controllers, der V2 Pro, wurde durch den V3 Pro überflüssig, da der V2 Pro in der Regel kabelgebunden war und nicht über die zusätzlichen Eingabetasten verfügte, die den V3 Pro auszeichnen. Es ist allgemein anerkannt, dass die drahtlose Verbindung des V3 Pro, die neuen Joysticks und die zusätzlichen Tasten ihn effektiver für das Gaming, insbesondere im wettbewerbsorientierten E-Sport, machen als ältere Modelle.
Identifizierung:
Der Razer Wolverine V3 Pro lässt sich von anderen Controllern durch seine texturierten Griffbereiche, zwei Claw-Grip-Bumper und vier Rücktasten mit Mikroschalter-Druckpunkt unterscheiden. Er enthält außerdem das Wort „Razer“ in Großbuchstaben auf der Vorderseite des Controllers sowie eine Modellnummer auf der Rückseite. Der Controller ist in den Farben Schwarz, Weiß und Hellgrün erhältlich.
Technische Details:
Konnektivität:
  • Drahtlose Verbindung (über den mitgelieferten USB-A-Dongle)
  • Kabelgebundene Verbindung (über USB-C-auf-USB-A-Kabel)
Systemanforderungen:
  • Xbox (Modelle ab Xbox One)
  • PC (Windows 11 64-Bit und höher)
Funktionen:
  • Razer Chroma Beleuchtung
  • Verbindung zur Razer App
  • 2 Claw-Grip-Bumper für verbesserten Halt
  • 4 Rücktasten mit Mikroschalter-Druckpunkt
  • Anti-Drift Hall-Effekt-Präzisions-Joysticks
  • 8-Wege Floating D-Pad
  • Enthält eine Tragetasche und austauschbare Joystick-Kappen
  • Trigger-Stopps
  • Hochgeschwindigkeits-Polling-Raten (1.000 Hz oder bis zu 8.000 Hz)
  • Mikrofoneingang
  • Audioausgang
Akku: ca. 20 Stunden Spielzeit
Gewicht: 304 Gramm
Abmessungen: 156,7 mm x 105,7 mm x 65 mm
Haptisches Feedback: Die Pro-Hyper-Trigger verfügen über integrierte haptische Vibrationen, um das Betätigen der Trigger spürbar zu machen
Fehlerdiagnose:
Wenn du Schwierigkeiten mit den Tasten deines Razer Wolverine V3 Pro hast, siehe die Fehlerdiagnose-Seite für nicht reagierende Tasten zur Diagnose und Lösung.
Wenn du Schwierigkeiten mit den Analogsticks deines Razer Wolverine V3 Pro hast, siehe die Fehlerdiagnose-Seite für driftende Analogsticks zur Diagnose und Lösung.
Ressourcen:
Website des Razer Wolverine V3 Pro
Support für Razer Wolverine V3 Pro
Razer Wolverine V3 Pro Bewertungen auf Reddit
Wolverine V3 Pro auf Amazon
Wolverine V3 Pro CNET Testbericht
Kyeler W
3.225 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 373
Insgesamt: 3,731
