Batterie-Abdeckung
1 Antwort 2 Punkte |
Right thumb stick drift |
1 Antwort 0 Punkte |
How can I fix my Scuf controller grip on where you hold the controller |
do yall repair the paddles board? |
1 Antwort 1 Punkte |
Do you repair grip if a dog chewed it up? |
Werkzeuge
Hintergrund
Der Scuf Instinct Pro wurde im August 2021 zusammen mit dem regulären Instinct-Controller als Scufs Reihe von Xbox Series X|S-Controllern veröffentlicht. Der Instinct Pro unterscheidet sich vom regulären Instinct dadurch, dass er einstellbare Trigger bietet. Du kannst zwischen dem klassischen „Pull“-Trigger und dem Instant-Trigger wählen, der nur einen Klick erfordert, ähnlich wie bei den Bumpern. Er verfügt außerdem über vier Rücktasten (Paddles), die mit verschiedenen Aktionen und Tasten neu belegt werden können, wobei du bis zu drei Konfigurationen der Tastenbelegung speichern kannst. Insgesamt ist der Controller auf Leistungssteigerung ausgelegt und bietet Anpassungsmöglichkeiten sowohl beim Gameplay als auch bei den physischen Merkmalen, wobei verschiedene Farboptionen für fast alle Teile des Controllers angeboten werden.
Identifizierung
Der Scuf Instinct Pro sieht dem Xbox Series X sehr ähnlich, weist jedoch einige unterscheidbare Unterschiede auf. Der Instinct Pro hat das Scuf-Logo unten am linken Griff und das Wort „Instinct“ an der rechten Kante der Frontplatte, rechts neben den A-, B-, X- und Y-Tasten. Er verfügt an der Unterseite über vier klickbare Rücktasten (Paddles). Der Instinct Pro unterscheidet sich vom regulären Instinct-Controller dadurch, dass er einstellbare Trigger besitzt. Du kannst den Modus der Trigger über die leicht erkennbaren Metallschalter an der Unterseite des Controllers ändern.
Technische Details
Kompatibilität
- Xbox Series X|S
- Xbox One, Xbox One S, Xbox One X
- Windows 10, Windows 11
- MacOS Catalina+
- iOS 10+
Konnektivität
- Kabellos – Bluetooth (bis zu 12 m)
- Kabelgebunden – USB‑C
Anschlüsse
- USB‑C
- Erweiterungsanschluss
- 3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse
Abmessungen (L x B x H)
- 168 x 108 x 53 mm
Gewicht
- 280 g
