Synology DS218+ - komplette Demontage
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Die Synology DiskStation DS218+ ist ein Network-Attached-Storage-Gerät mit zwei Einschüben. Ein Network-Attached-Storage-Gerät (NAS) ist ein Datenspeicherserver auf Dateiebene (im Gegensatz zu blockbasiertem Speicher), der mit einem Computernetzwerk verbunden ist. Das Gerät bietet einer Gruppe von Clients Datenzugriff und ist darauf spezialisiert, Dateien bereitzustellen – sei es durch seine Hardware, Software oder Konfiguration. NAS-Systeme werden oft als Computer-Appliances für spezielle Zwecke hergestellt. Network-Attached-Storage-Systeme entlasten andere Server im Netzwerk von der Aufgabe der Dateibereitstellung.
Die Synology DiskStation DS218+ läuft mit einem Dual-Core Prozessor von Intel Celeron (J3344) und verfügt über eine Hardware-Verschlüsselungs-Engine. Sie enthält 2 GB DDR3L-Arbeitsspeicher, der auf bis zu 6 GB erweiterbar ist. Das NAS-Gerät besitzt drei USB-3.0-Anschlüsse und einen eSATA-Anschluss. Benutzer können das Gerät so planen, dass es sich zu bestimmten Zeiten ein- und ausschaltet. Es ist kompatibel mit 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-SATA-SSDs oder -HDDs, die nicht im Lieferumfang des NAS-Geräts enthalten sind.
Laut einem Test der Synology DiskStation DS218+ durch MBReviews enthält das NAS-Gerät eines der besten Betriebssysteme für NAS, das einfach einzurichten und zu verwalten ist.
Die Synology DiskStation DS218+ trägt den Namen „Synology“ an der Seite ihres rechteckigen Gehäuses.
Technische Details
CPU: Intel Celeron J3355 Dual-Core 2,0 GHz, Burst bis zu 2,5 GHz
Hardware-Verschlüsselungs-Engine: Ja (AES-NI)
Hardware-Transkodierungs-Engine: Unterstützte Codecs: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 und VC-1; maximale Auflösung: 4K (4096 x 2160); maximale Bildrate pro Sekunde (FPS): 30
Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3L (erweiterbar auf bis zu 6 GB)
Kompatible Laufwerkstypen: 2 x 3,5" oder 2,5" SATA SSD / HDD (Laufwerke nicht enthalten)
Externe Anschlüsse:
- 3 x USB-3.0-Anschluss
- 1 x eSATA-Anschluss
Abmessungen (HxBxT): 165 x 108 x 232,2 mm
Gewicht: 1,3 kg
LAN: Gigabit (RJ-45) x 1
Wake on LAN/WAN: Ja
Geplantes Ein- und Ausschalten: Ja
Systemlüfter: 92 x 92 x 25 mm
AC-Eingangsspannung: 100 V bis 240 V AC
Netzfrequenz: 50/60 Hz, einphasig
Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % RH
Maximale Betriebshöhe: 5000 m
