Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Identifizierung
Das Thermador GGS30 ist ein 30-Zoll-Gaskochfeld mit vier Brennern, einer Kochfläche aus Glas, vier runden Topfträgern und vier Bedienknöpfen zwischen den vorderen und hinteren Brennern. Die beiden linken Brenner nutzen das ExtraLow-System von Thermador. [0]
Das Typenschild befindet sich unter dem Kochfeld an der vorderen rechten Ecke des Einbaukastens. Verwende die dort aufgedruckten Modell- und Seriennummern, um das Gerät vor der Bestellung von Ersatzteilen zu identifizieren. [1]
Die Ersatzteilliste von Thermador führt GGS30 und GGS30W gemeinsam auf, weist ihnen jedoch unterschiedliche Teilenummern für die Glasoberfläche zu; identifiziere das Modell daher nicht allein anhand der Farbe. Die eng verwandten Modelle GGSCV30/GGSCV30W verfügen über eine integrierte Cook'n'Vent-Öffnung und zusätzliche Belüftungsregler; das GGS30 hat diese nicht. [2][3]
Sicherheit
Dies ist ein Gasgerät. Wenn du Gas riechst, schalte kein Gerät ein, betätige keinen elektrischen Schalter und benutze im Gebäude kein Telefon. Rufe den Gasversorger vom Telefon eines Nachbarn aus an und befolge dessen Anweisungen; falls der Versorger nicht erreichbar ist, rufe die Feuerwehr. [4]
Schließe das manuelle Gasventil und ziehe den Netzstecker des Kochfelds ab, bevor du es öffnest oder wartest. Drehe nach dem Wiederanschließen der Gaszufuhr das Gas auf und prüfe jede Versorgungsleitungsverbindung mit einer Seifenlösung; Blasen weisen auf ein Leck hin. Suche niemals mit einer Flamme nach Gaslecks. Installiere bei Propan das Umrüstkit NLPKIT5 (Teilenummer 35-00-622) und befolge dessen Anweisungen, um die Brennerdüsen auszutauschen sowie die Ventile und den Regler einzustellen. [10][6][13]
Spezifikation
  • Modellnummer: GGS30 [0]
  • Gerätetyp: Einbau-Gaskochfeld mit Glasoberfläche [7]
  • Brenner: Vier versiegelte Gasbrenner; die beiden linken Brenner verfügen über ExtraLow-Einstellungen [0]
  • Maximale Brennerleistung: Vorne links 9.100 BTU/h; hinten links 11.000 BTU/h; vorne rechts 11.000 BTU/h; hinten rechts 9.100 BTU/h [7]
  • Zündung: Elektronische Zündung mit automatischer Wiederzündung [8]
  • Gesamtabmessungen: 78,1 cm breit mal 55,2 cm tief [9]
  • Ausschnittbereich: 67,3–75,9 cm breit mal 46,5–53,2 cm tief [9]
  • Elektrische Last des Kochfelds: 120 V, 60 Hz, 1,0 A [10]
  • Erforderlicher Stromkreis: Geerdeter 120 V, 60 Hz, 15 A Stromkreis [11]
  • Brennstoff: Werkseitig für Erdgas konfiguriert; Umrüstung auf Flüssiggas (LP) mit Kit NLPKIT5, Teilenummer 35-00-622 [6]
Dokumentenabweichung: Das Pflege- und Gebrauchshandbuch gibt für die beiden linken ExtraLow-Brenner eine Mindestleistung von 300 und 365 BTU/h an, während das Datenblatt 210 und 260 BTU/h auflistet. Beide Quellen stimmen bei den Maximalwerten von 9.100 und 11.000 BTU/h überein. Überprüfe das Typenschild des Geräts und die zutreffende Dokumentenrevision, falls die Mindestleistung von Bedeutung ist. [0][7]
Häufig gestellte Fragen
Wo befinden sich die Modell- und Seriennummern?
Das Typenschild befindet sich unter dem Kochfeld an der vorderen rechten Ecke des Einbaukastens. Es enthält sowohl die Modell- als auch die Seriennummer. [1]
Kann das Kochfeld bei einem Stromausfall verwendet werden?
Schalte jeden Bedienknopf aus. Halte bei einem der beiden rechten Standardbrenner ein brennendes Streichholz an die Brenneröffnungen, drehe den Knopf auf HI und warte, bis die Flamme vollständig um den Deckel herum brennt, bevor du die Flammenhöhe einstellst. Die beiden linken ExtraLow-Brenner können ohne Strom nicht verwendet werden. Zünde keinen Brenner, wenn du Gas riechst. [8]
Warum klicken mehrere Zünder gleichzeitig?
Wenn ein Brenner eingeschaltet wird, erzeugt das Zündsystem Funken an allen Brennerzündern. Die automatische Wiederzündung kann ebenfalls Funken erzeugen, wenn eine Flamme gestört wird oder erlischt. Anhaltendes oder intermittierendes Klicken kann durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel in der Nähe eines Zünders oder durch vertauschte Polarität an der Steckdose verursacht werden. [8][1]
Sind feine Risse oder Verfärbungen am Brennerdeckel normal?
Hitze kann dazu führen, dass sich das Porzellanemail auf den Brennerdeckeln mit der Zeit verfärbt oder feine Haarrisse entwickelt. Laut Pflegeanleitung ist dies normal und beeinträchtigt den Brennerbetrieb nicht. [12]
Kann das GGS30 auf Flüssiggas umgerüstet werden?
Ja. Bestätige GGS30 auf dem Typenschild und installiere dann das Umrüstkit NLPKIT5 (Teilenummer 35-00-622). Das Kit enthält Ersatzbrennerdüsen sowie Anweisungen zum Einstellen der Ventile und des Reglers. Überprüfe nach dem Wiederanschließen der Gaszufuhr jede Verbindung mit einer Seifenlösung; verwende niemals eine Flamme zur Dichtheitsprüfung. [6][13]
Fehlerdiagnose
Ein Brenner klickt, zündet aber nicht innerhalb von vier Sekunden
Schalte den Knopf aus. Nachdem sich eventuell unverbranntes Gas verflüchtigt hat, prüfe, ob der Brennerdeckel richtig sitzt, der Zünder sauber und trocken ist, die Brenneröffnungen frei sind und das manuelle Gasabsperrventil geöffnet ist. Wenn der Zünder nicht funkt, prüfe das Netzkabel, den Sicherungsautomaten oder die Sicherung. [1]
Der Zünder funkt zeitweise, wenn der Brenner ausgeschaltet ist
Suche nach starker Zugluft und trockne jegliche Feuchtigkeit oder flüssigen Reiniger rund um den Zünder. Prüfe, ob die Steckdose korrekt gepolt ist. Falls nicht, unterbrich den Strom am Sicherungsautomaten und korrigiere die Phasen- und Neutralleiterverdrahtung oder ersetze sie durch eine korrekt geerdete und gepolte Schutzkontaktsteckdose. [1][11]
Die Flamme ist gelb, verzerrt oder unvollständig
Setze den Brennerdeckel korrekt auf und reinige dann jede verstopfte Öffnung mit einer aufgebogenen Büroklammer, einer Nadel oder einem feinen Draht – niemals mit einem hölzernen Zahnstocher. Wenn die Flamme weiterhin gelb oder unvollständig bleibt, vergewissere dich, dass das zugeführte Gas der Konfiguration des Kochfelds entspricht, und prüfe den Regler- und Versorgungsdruck anhand der Installationstabelle: 12,7 cm WS Leitungsdruck für Erdgas oder 25,4 cm WS für Propan. [8][6][13]
Pflege und Wartung
Lasse das Kochfeld vor der Reinigung abkühlen. Wasche abnehmbare Topfträger und Brennerdeckel mit warmem Seifenwasser und trockne sie vor dem Wiederzusammenbau gründlich ab. Vermeide es, zu viel Wasser oder Reinigungsmittel auf die Zünder zu bringen. [12]
Wenn eine Brenneröffnung verstopft ist, reinige sie mit einer aufgebogenen Büroklammer, einer Nadel oder einem ähnlichen feinen Draht. Verwende keinen hölzernen Zahnstocher, da dieser in der Öffnung abbrechen kann. Installiere jeden Brennerdeckel mit seiner Ausrichtungsnase in der passenden Kerbe und platziere jeden Topfträger so, dass sein Ausrichtungsstift dem Zünder gegenüberliegt. [12]
Verwende einen für Glaskochfelder vorgesehenen Reiniger für die Glasoberfläche. Vermeide scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel, die das Glas zerkratzen oder Markierungen und Oberflächen beschädigen können. [14]
Teile und Diagramme
Die beigefügte Ersatzteilliste deckt die GGS30/GGS30W-Familie ab und enthält separate Diagramme für die obere Abdeckung, das Glas, den Brennerkasten, die Ventile, die Brennerrohre, die Brennereinheiten, das Zündmodul, den Einbaukasten und die Verkabelung. Bestätige die vollständige Modellnummer auf dem Typenschild, bevor du ein Teil bestellst. [15][3][16]
Zusätzliche Informationen
Quellen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 169
