Display
1 Antwort 0 Punkte |
Where can I find the touch screen replacement. |
3 Antworten 1 Punkte |
Where do I get games for my Vtech gaming system? |
Where to get replacement battery contacts? |
2 Antworten 1 Punkte |
How to take apart a controler for x-box! |
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Falls du Schwierigkeiten mit deinem VTech MobiGo Touch Lerncomputer hast, schaue bitte auf der Fehlerdiagnose-Seite nach.
Hintergrund und Identifizierung
Das MobiGo Touch Lernsystem von Vtech ist ein tragbares Handheld-Lernspielzeug, das die Geschicklichkeit verbessert, weiterentwickelt und den jungen Nutzer zum Lernen motiviert. Das MobiGo verfügt über eine große Auswahl an Spielen, die für alle Altersgruppen und Schwierigkeitsstufen geeignet sind. Dieses Gerät lässt sich per Touchscreen und Tastatur steuern. Als fortschrittliches, interaktives Handheld-Lernspielzeug bietet es Kindern die Möglichkeit, viel über Formen, Farben, Rechtschreibung, Mathematik, Logik und vieles mehr zu lernen. Kinder haben alle Optionen, dieses Spiel zu spielen – entweder über die Tastatur oder durch Antippen oder Wischen auf dem Touchscreen. Es ist ein toller, einfacher Weg, deine Kinder geistig aktiv zu halten, während sie Spaß haben.
Es gibt spezifische Unterschiede zwischen dem Vtech MobiGo und dem neueren Vtech MobiGo2. Das MobiGo ist ca. 317 Gramm schwerer und auch deutlich größer als das MobiGo2. Das Design des MobiGo2 ist viel runder als bei der Vorgängerversion des Produkts und es gibt mehr Auswahl bei der Farbe des Geräts. Im Gegensatz zum MobiGo kann das MobiGo2 Bewegungsspiele spielen, was bedeutet, dass der Benutzer das Gerät kippen kann, um die Bewegung im Spiel zu verändern. Das MobiGo2 ist zudem sprachgesteuert, sodass der Benutzer durch den Einsatz seiner Stimme interagieren kann. Es sind neuere Spiele für das MobiGo2 verfügbar, die auf dem MobiGo nicht gespielt werden können.
Technische Daten:
- Bildschirmgröße: 3,5 Zoll (8,9 cm).
- Gewicht: ca. 771 Gramm.
- Abmessungen: 19,0 x 10,2 x 2,5 cm.
- Herkunft: China
- Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 8 Jahre
- Primärfarbe: Mehrfarbig
- Modellnummer: 80-115800
- Fähigkeitsbereich: Lesen & Schreiben
Produktmerkmale
Touch Screen
- Der Bildschirm, den du berühren kannst, um das Gerät zu bedienen
Directional Pad
- Steuertaste, mit der die Bewegung des Spielers oder die Auswahlmöglichkeiten des Spielers gesteuert werden. Das Steuerkreuz umfasst Oben, Unten, Links und Rechts.
Keyboard
- Die Tastatur dient zur Eingabe durch den Benutzer, wie z. B. Antworten auf Fragen bei buchstabenbasierten Spielen oder zum Lösen mathematischer Aufgaben.
Volume Button
- Eine Taste zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des Geräts.
On/Off Button
- Die Taste am Gerät, mit der es ein- und ausgeschaltet wird. Wenn du diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt hältst, wird das aktuelle Spiel von Anfang an neu gestartet.
Left and Right Batter Compartment
- Das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts, das 2 AA-Batterien aufnimmt (2 auf jeder Seite).
USB Port
- Der Anschluss, über den du das Gerät mit dem Computer verbinden kannst, um Spiele zu installieren oder das Gerät zu aktualisieren. Ein USB-Kabel ist beim Kauf enthalten.
Exit Button
- Diese Taste wird verwendet, um das aktuell auf dem Gerät geladene Spiel zu beenden.
Help Button
- Die Hilfe-Taste unterstützt den Benutzer dabei, das Spiel noch besser zu verstehen. Sie wird hauptsächlich verwendet, um Spielern zu helfen, wenn sie bei einem Problem im Spiel nicht weiterkommen.
Cartridge Slot
- Der Kassettensteckplatz dient dazu, das Spielmodul einzulegen und das Spiel zu laden.
Headphone Port
- Dies ist die Buchse, in die der Benutzer seine Kopfhörerbuchse einsteckt.
Zusätzliche Informationen
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
