Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
****Dies ist der originale Xbox Duke Controller, nicht die Neuauflage von Hyperkin. Für diesen Controller besuche bitte diese Geräteseite.****
Hintergrund
Der Duke Controller war die erste Version der Controller für die originale Xbox-Konsole, die 2001 von Microsoft veröffentlicht wurde. Er ist im Vergleich zu anderen Controllern dieser Zeit sehr groß, hauptsächlich deshalb, weil die Leiterplatte im Inneren des Controllers nicht so gefaltet und mehrlagig ist, wie z.B. beim DualShock 2 von Sony. Die Gehäuseform wird auch durch die zwei Zugangsports an der Oberseite des Controllers beeinflusst. Diese Zugangsports wurden für Zubehör wie eine Speicherkarte zur Übertragung von Spielständen zwischen Xbox-Konsolen, ein Mikrofon für Online-Spiele und einen Tastaturadapter verwendet. Der Duke wurde in allen Regionen außer Japan veröffentlicht, wo es eine kleinere Version namens „Controller S“ gab.
Laut Seamus Blackley, dem ursprünglichen Designer des Duke Controllers, wurde er nach dem Sohn von Brett Schnepf benannt, der zu dieser Zeit Programm-Manager für Hardware bei Microsoft war.
Der Duke Controller wurde am 30. April 2018 in Zusammenarbeit mit Hyperkin neu aufgelegt und so modifiziert, dass er mit der Xbox One und dem PC kompatibel ist. Wenn du deinen Hyperkin Duke Controller zur Fehlerdiagnose öffnen oder reparieren möchtest, beachte bitte diese Geräteseite.
Identifizierung
Der Duke Controller ist ein großer, dicker Controller mit dem markanten Xbox-Logo auf der Vorderseite. Die Aktionstasten sind versetzt angeordnet: die gelbe „Y“-Taste, die rote „B“-Taste, die blaue „X“-Taste und die grüne „A“-Taste. Im Gegensatz zu vielen modernen Controllern befinden sich die Trigger unter dem Controller und nicht an der Oberseite. Neben der Größe ist das andere Detail, das den Duke von anderen Xbox-Controllern unterscheidet, die Form des digitalen Steuerkreuzes (D-Pad). Statt der üblichen Kreuzform handelt es sich um eine kreisförmige Taste, die an den Stellen gewölbt ist, an denen sich die Richtungen befinden. Es gibt „Spitzen“ in den Richtungen oben, unten, links und rechts sowie Vertiefungen zwischen diesen Spitzen, in die der Daumen des Spielers für diagonale Richtungen gleiten kann.
Technische Details
Hersteller: Microsoft
Typ: Spielkonsole-Controller
Generation: Sechste
Eingabe:
  • 2x Klickbare Analogsticks
  • 2x Analog-Trigger
  • 6x Aktionstasten
  • 2x Sonstige Tasten
  • Digitales D-Pad
Abmessungen
  • Länge: ~14 cm
  • Breite: ~15,9 cm
  • Höhe: ~7 cm
Gewicht:
Stromversorgung: 6-Pin-Kabel, 2,7 m mit Abreißkupplung und (proprietärem) Xbox-Stecker.
Zusätzliche Informationen
Xbox Controller Wiki-Seite
Xbox-Entwickler erklärt, warum der originale Xbox-„Duke“-Controller so riesig war – Podcast Unlocked
Restaurierung des originalen Microsoft Xbox-Controllers (The Duke) mit schrittweiser Demontage und Reinigung
Anleitung für den kabelgebundenen Microsoft Xbox-Controller K04-00001 (EN, FR)
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 2,808
