Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Ein Wasserhahn, auch Armatur genannt, ist ein Sanitärgegenstand, der häufig in Küchen, Badezimmern und anderen Bereichen zu finden ist, in denen Wasser verwendet wird. Es handelt sich um ein Ventil, das die Wasserabgabe aus einem Sanitärsystem steuert. Das Wasser wird dem Wasserhahn normalerweise über ein Rohr oder eine Leitung zugeführt, und der Wasserhahn dient dazu, den Wasserfluss ein- und auszuschalten oder den Druck und die Temperatur des Wassers zu regulieren.
Wasserhähne gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Ausführungen, und sie können aus unterschiedlichen Materialien wie Metall, Kunststoff und Keramik hergestellt sein. Sie sind normalerweise an der Wand oder am Waschbecken befestigt und verfügen über einen Griff oder Hebel, der gedreht werden kann, um den Wasserfluss zu steuern. Manche Wasserhähne haben einen einzigen Griff, der sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur des Wassers regelt, während andere für jede Funktion separate Griffe haben.
Wasserhähne spielen eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass sauberes und sicheres Wasser für verschiedene Haushaltsaufgaben wie Geschirrspülen, Kochen, Baden und mehr zur Verfügung steht. Sie sind auch wichtig, um die Wassermenge zu kontrollieren, was sowohl aus ökologischen als auch aus finanziellen Gründen von Bedeutung ist.
Kris Rodriguez
321.936 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 262
Insgesamt: 19,264
