Einleitung
Wenn dein Dell XPS 13 7390 die Akkuladung nicht mehr hält, ist dein Akku wahrscheinlich hinüber und muss ersetzt werden.
Ein funktionierender Dell XPS 13 7390-Akku versorgt deinen Computer mit Strom. Laptop-Akkus entladen sich nach vielen Ladezyklen schneller. Wenn du merkst, dass sich dein Akku schneller als gewöhnlich entlädt, führe eine Akkukalibrierung durch, um seine Ladekapazität genau zu bestimmen. Wenn sich der Computer weiterhin schnell entlädt, solltest du den Akku ersetzen.
Ein beschädigter Dell XPS 13 7390-Akku kann sich entzünden oder sogar explodieren. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Vergewissere dich, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Entferne die acht Schrauben (M2x3, Torx), mit denen das untere Gehäuse an der Handballenauflage befestigt ist.
Lasse den Computer mit der Vorderseite weiterhin nach unten liegen und öffne ihn ein Stück weit.
Heble das untere Gehäuse mit einem Spudger von der Handballenauflage ab, beginne dabei an der vorderen linken und der vorderen rechten Ecke.
Schiebe das untere Gehäuse von links nach rechts und löse die Clips, mit denen das untere Gehäuse an der Handballenauflage befestigt ist.
Hebe das untere Gehäuse von der Handballenauflage ab.
Vergewissere dich, dass das Akkukabel von der Systemplatine abgetrennt ist.
Entferne die vier Schrauben (M2x2), mit denen der Akku an der Handballenauflage befestigt ist.
Entferne die Schraube (M1,6x4), mit der der Akku an der Handballenauflage befestigt ist.
Hebe den Akku von der Handballenauflage ab.
Drehe den Computer um, öffne das Display, und drücke die Netztaste etwa 5 Sekunden lang, um den Computer zu erden.
Richte die Schraubenlöcher am Akku auf die Schraubenlöcher an der Handballenauflage aus.
Bringe die vier Schrauben (M2x2) wieder an, mit denen der Akku an der Handballenablage befestigt ist.
Setze die Schraube (M1,6x4), mit der der Akku an der Handballenablage befestigt ist, wieder ein.
Richte die Schraubenlöcher am unteren Gehäuse mit den Schraubenlöchern an der Handballenauflage aus und schiebe das untere Gehäuse in seine Position.
Bringe die acht Schrauben (M2x3, Torx) wieder an, mit denen das untere Gehäuse an der Handballenauflage befestigt ist.
Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft!
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I have an xps 13 7390 and when I perform step 1 - prying open the base cover - the computer turns on. I searched the internet for how to configure my PC to not automatically power on when the lid opens (even when it's only opened 1/4 of the way it tries to turn on) and my BIOS does not seem to have a Power On - Lid Open on/off option. Any suggestions? Thanks.
This guide is better and more accurate than Dell’s website. Just replaced the battery DHGH8 (4-cell 52 Wh, 7.6 V) in my XPS 7390 with no problems.
