Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Sony DualShock 4 CHU-ZCT2U Playstation-Controller ausgetauscht wird.
Diese Anleitung gilt auch für den älteren CHU-ZCT1U Controller, du musst aber den richtigen
JDM-030 Akku bestellen, er hat einen anderen Stecker. Die genaue Modellnummer findest du auf der Rückseite.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignet Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das hintere Gehäuseteil befestigt ist.
Setze das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein, fange damit an den Außenseiten der Griffe an.
Heble die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander, bis sie sich teilweise voneinander gelöst haben.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen, indem du die Clips rund um den Rand des Controllers löst.
Hebe das hintere Gehäuseteil direkt vom Controller weg.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Flachbandkabel mit den Fingern sehr vorsichtig und gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Ziehe den Akkustecker mit einer Pinzette gerade nach oben von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
Just bought and the connector does not fit for the newer gen controllers. Dissapointing
Is there a conclusion to this? I force charged two batteries from two controllers (which died within the same day) in a known good controller (which has the larger battery connector which can accommodate the smaller ones) each for about three hours (~470mA/h) until they each showed a measured 4ish volts dry test. Once plugged back in neither worked either with the ps button or usb physical connect but funny each will “share” by holding the PS+Share button for a while, idk how to have it actually pair with my station any more. Even after using the reset button on the back. Haaaalp :). I’ll likely figure it out before someone responds to this but for the sake of anyone who can’t troubleshoot please post any answer if you have one, kThanksXO
