Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 1 Display Einheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
109
Insgesamt:
39.093
Kommentare: 64
48 Kommentare zu Schritten, 16 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 102
102 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 33
33 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benutze diese Anleitung, um die Display Einheit, inklusive LCD Screen, Frontglas und Digitizer, deines Fairphones zu ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
      • Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.
      • Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
      • Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku von deinem Fairphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
      • Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
      • Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.
      • Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
      • Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Mittelrahmen Einheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.
      • Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
      • Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
      Frag FixBot
    4. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.
      Frag FixBot
    5. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.
      • Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
    6. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Lautstärkeregler und die Power-Button mit einer Pinzette von der Display-Einheit.
      • Beim Wiederzusammenbau gehe sicher, dass die Tasten richtig ausgerichtet sind. Die Gumirücken müssen in die Kanäle in der Einheit passen.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne mit der flachen Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
      • Gehe sicher, dass du nur den Anschluss aus seiner Fassung entfernst, aber nicht die vollständige Fassung vom Board.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oben von der Digitizer Kabel Nullkraftfassung (ZIF).
      Frag FixBot
    4. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schlage die Schlaufe des Digitizer ZIF-Steckers umzuschlagen.
      • Bewege das Digitizer Kabel mit einer Pinzette weg von ihrer Fassung auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen das Motherboard an der Displayheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Versuche nicht das Motherboard jetzt schon zu entfernen, da es immer noch an der Displayeinheit durch das Display Datenkabel festgemacht ist.
      • Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
      • Die hintere Kamera kann mit recht starkem Kleber an der Displayeinheit befestigt sein. Achte darauf sie gemeinsam mit dem Motherboard hochzuhebeln, da sie sonst beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    7. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Trenne das Display Datenkabel mit einem Spudger von der Rückseite des Motherboards.
      Frag FixBot
    8. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard von der Displayeinheit.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Wi-Fi Antenne Daughterboard: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
      • Achte darauf, an dem Anschluss zu hebeln und nicht an der Fassung.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Klappe die Schlaufe auf dem Nullkraftsockel des Daughterboard Datenkabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers um.
      • Ziehe mit einer Pinzette das Datenkabel der Tochterplatine aus ihrem Anschluss.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, die das Wi-Fi Daughterboard an der Displayeinheit festmachen:
      • Zwei 2,5 mm Kreuschlitzschrauben (Phillips #000)
      • Eine 1,6 mm Kreuschlitzschraube (Phillips #000)
      Frag FixBot
    4. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Das Wi-Fi Antennen Daughterboard ist am Front Assembly mit einem leichten Kleber angebracht.
      • Heble das Board vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne es vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher: Schritt 25, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher: Schritt 25, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist auf der Rückseite der Displayeinheit mit etwas Kleber angebracht.
      • Heble den Lautsprecher mit dem spitzen Ende eines Spudgers von der Displayeinheit hoch.
      • Entferne den Lausprecher.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Display Einheit: Schritt 26, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Display Einheit: Schritt 26, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen, Display Einheit: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Entferne das Antennen-Verbindungskabel von der Displayeinheit.
      • Die drei Kabelabschnitte mit freiliegendem Metall passen in die Erdungsklemmen auf der Seite der Displayeinheit.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die Gummiführung von der Einkerbung bei der Vertiefung der Frontkamera.
      • Versetze den Gummistopfen ans neue Display und passe dabei auf, dass er sich lockert.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Display Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Entferne die Gummidichtung rechts von der Einkerbung des Ohrhörer-Lautsprechers.
      • Achte darauf, dass du ihn nicht verlierst und übertrage ihn in derselben Ausrichtung: großes Loch rechts, kleines links, auf das neue Display.
      • Der Chip des Touchsensors deines Ersatzdisplays wird mit einem Stück gelben Tape bedeckt sein. Entferne dieses Tape nicht; wenn du es doch tust, kann es sein, dass dein Smartphone nach dem Zusammenbau nicht funktioniert.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
102 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
So far, so good.
My display is replaced now.
Unfortunately, removing the motherboard easily destroyed the camera, which didn't come up with the motherboard, being glued to display at the back.
So now I gotta get a new camera and do the hole thing again -.-
Atrocio - Antwort Teilen
step 20:
Watch out not to loose the two rubber things of step 27 and 28 while taking out the motherboard. I foud the small one floor.
Koen Go - Antwort Teilen
The Camera is not mentioned at all. It's glued to the Display and yet still working, it can't focus anymore. So I might have to get a new one as well.
Juliane Grossmann - Antwort Teilen
Screen fixed :-) thanks for the guide!
Watch the glued camera on step 19...
Aitor - Antwort Teilen
Awesome! Did it, and everything still works. Mighty pleased with myself. Thank you, iFixit!!!
Meike Hensmann - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 39,093
