Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fairphone 1 Motherboard ersetzen
Was du brauchst
    1. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
      • Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.
      • Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
      • Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku von deinem Fairphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
      • Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
      • Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.
      • Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
      • Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Mittelrahmen Einheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.
      • Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
      • Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
      Frag FixBot
    4. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.
      Frag FixBot
    5. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.
      • Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
    6. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Lautstärkeregler und die Power-Button mit einer Pinzette von der Display-Einheit.
      • Beim Wiederzusammenbau gehe sicher, dass die Tasten richtig ausgerichtet sind. Die Gumirücken müssen in die Kanäle in der Einheit passen.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne mit der flachen Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
      • Gehe sicher, dass du nur den Anschluss aus seiner Fassung entfernst, aber nicht die vollständige Fassung vom Board.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oben von der Digitizer Kabel Nullkraftfassung (ZIF).
      Frag FixBot
    4. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schlage die Schlaufe des Digitizer ZIF-Steckers umzuschlagen.
      • Bewege das Digitizer Kabel mit einer Pinzette weg von ihrer Fassung auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen das Motherboard an der Displayheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Versuche nicht das Motherboard jetzt schon zu entfernen, da es immer noch an der Displayeinheit durch das Display Datenkabel festgemacht ist.
      • Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
      • Die hintere Kamera kann mit recht starkem Kleber an der Displayeinheit befestigt sein. Achte darauf sie gemeinsam mit dem Motherboard hochzuhebeln, da sie sonst beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    7. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Trenne das Display Datenkabel mit einem Spudger von der Rückseite des Motherboards.
      Frag FixBot
    8. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard von der Displayeinheit.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelanschluss der hinteren Kamera von seiner Fassung auf dem Motherboard.
      • Entferne die hintere Kamera vom Motherboard.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Das Motherboard bleibt übrig.
      • Denk daran, alle Kunststoffabdichtung vom neuen Motherboard zu entfernen. Du wirst mindestens eins, welches das Mikrofon vor Staub schützt, vorfinden.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
This is a wonderful and detailed guide - thank you. However, I followed the instructions precisely and whilst the phone now switches on perfectly, the touchscreen does not work. Thoughts on how ifixthat welcome!!
Anthe George - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 10,409
