Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
  1. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  3. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht mehr als die Hälfte ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du alle Seiten aufgeschnitten hast, sollte sich die Rückabdeckung vom Smartphone zu lösen beginnen.
  5. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die Rückabdeckung wieder anzubringen.
    • Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
    • Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
  6. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Metallabdeckung hochheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die drahtlose Ladespule befestigt ist.
  7. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette hoch und klappe sie nach hinten.
  8. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  9. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  10. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Kippe die Metallabdeckung hoch, so dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
    • Die drahtlose Ladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
    • Entferne die drahtlose Ladespule.
  11. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Schrauben des Lautsprechers entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  12. Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Galaxy Note10+ Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.910 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.166 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Grazie per la guida, ho sostituito l'altoparlante e il cellulare è come nuovo
Roberto Di Santolo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 2,189
