Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team verfasst und wurde nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr über unsere Reparaturanleitungen.
Befolge diese Anleitung, um nach einer Reparatur den Kleber für die Rückabdeckung deines Pixel 3 korrekt anzubringen.
Bevor du beginnst, solltest du die Rückabdeckung deines Pixel bereits entfernt und beiseitegelegt haben. Eine detaillierte Anleitung dazu findest du hier.
Was du brauchst
Kratze die alten Klebereste vom Rahmen ab.
Verwende einen Spudger, um verbleibende Klebereste abzukratzen.
Für ein optimales Ergebnis reinige den Bereich unter dem entfernten Kleber mit Isopropylalkohol (90 % oder höher), um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
Wiederhole den vorangegangenen Schritt für den Kleber der Rückabdeckung.
Ziehe die durchsichtige Kunststofffolie ab, um die Rahmenseite des Ersatzklebers freizulegen.
Senke die Klebedichtung auf den Rahmen ab.
Verwende die Rückkamera und die Ecken, um die Klebedichtung korrekt auszurichten.
Drücke den Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinem Fingernagel fest.
Fahre am Rand entlang, um den Klebestreifen am Rahmen zu sichern.
Zieh die blaue äußere Kunststofffolie von der Rückabdeckung-Seite des Klebestreifens ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Positioniere das Fingerabdrucksensor-Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern über dem zugehörigen Stecker auf dem Motherboard.
Drücke den Steckverbinder mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinem Finger fest, um ihn auf dem Motherboard zu sichern.
Platziere die Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern über dem Fingerabdrucksensor-Kabel.
Installiere die zwei 4,1 mm Schrauben, die den Rahmen mit der Halterung verbinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH00).
Zieh die rote Kunststofffolie ab, um die Klebefläche auf der Seite der Rückabdeckung freizulegen.
Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen.
Drücke auf alle Kanten der Rückabdeckung, um sie am Rahmen zu befestigen.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
