Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Displaykleber anbringen
Was du brauchst
  1. Google Pixel Displaykleber anbringen, Displaykleber: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel Displaykleber anbringen, Displaykleber: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel Displaykleber anbringen, Displaykleber: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse alle Überreste des Displayklebers vom Gehäuse deines Smartphones ab.
    • Schabe mit der Spudgerspitze alle Kleberreste ab und beseitige gründlich alle Spuren.
    • Wenn du Werkzeuge aus Metall verwendest, kann das Glas Kratzer bekommen!
    • Wenn du dein altes Display wieder einbauen willst, musst du auch dort alle Kleberreste beseitigen.
    • Du erzielst die besten Ergebnisse, wenn du die Klebeflächen mit Ispropylalkohol (mindestens 90%ig) reinigst und für die Montage vorbereitest.
    • Hochkonzentrierter Ispropylalkohol schadet zwar der Elektronik nicht, kann aber den Schaumstoff am Mittelrahmen auflösen. Sei beim Reinigen der schmalen Kanten am Rahmen sehr vorsichtig.
  2. Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Ersatzklebestreifen dürfen nur an den Kanten es Rahmens befestigt werden, es kann aber sein, dass das Innere des Klebestreifens gefüllt ist.
    • Um das überflüssige Innere des Klebestreifens zu entfernen, musst du die weiße Schicht (Papier) und die schwarze Klebeschicht vom U-förmigen Ausschnitt her beginnend vorsichtig ablösen.
  3. Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die verbliebene Schutzschicht aus Papier ab und entsorge sie. Dadurch liegt die Klebefläche darunter frei.
  4. Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte die Klebefolie mit der Klebeschicht nach unten und richte sie sorgfältig an der Unterkante des Smartphones aus.
    • Achte darauf, dass der ganze Bogen korrekt ausgerichtet ist, so dass der rechteckige Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher oben liegt.
    • Wenn er genau ausgerichtet ist, dann lege den restlichen Bogen auf das Smartphone ab.
  5. Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den Kleber fest.
    • Du kannst ihn an den Kanten und an anderen schwer erreichbaren Stellen mit dem flachen Ende des Spudgers andrücken.
  6. Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Plastikschutzschicht ab und entsorge sie. Dadurch wird der Displaykleber freigelegt.
  7. Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn der neue Klebestreifen frei liegt, dann versuche ihn möglichst nicht zu berühren - weder mit der Hand, noch mit dem Display. Wenn du kannst, dann versuche während dieses Schrittes das Display hoch- und weg vom restlichen Smartphone zu halten (wie im Foto gezeigt).
    • Schließe den Displaykabelstecker wieder an.
    • Schraube den Steckerhalter fest.
    • Schalte dein Smartphone ein und prüfe, ob deine Reparatur erfolgreich war.
    • Entferne oder bewege das Displaykabel nicht, wenn das Smartphone eingeschaltet ist
  8. Google Pixel Displaykleber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn du sicher bist, dass das Display gut funktioniert, dann richte es sorgfältig mit dem Rahmen aus und drücke es fest
    • Damit der Kleber am Display besser hält, kannst du das Display am Rand erwärmen und dann das Smartphone mit dem Bildschirm nach oben 30 Minuten lang mit einem Bücherstapel beschweren.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Community kann dir weiterhelfen.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.188 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What is the included tesa tape for?
Koelton Carere - Antwort
The Tesa tape is to adhere the battery to the frame. You don't want anything moving around inside your phone--that can stress, damage, or disconnect ribbon connectors.
David Bauman -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 17,559
