Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Display tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Fusion Display tauschen, Smartphone für den Auseinanderbau vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass den Akku deines Smartphones auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein beschädigter Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden.
    • Trenne alle Kabel von deinem Smartphone und schalte es vollständig aus.
  2. HMD Fusion Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Fusion Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Fusion Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer fest in das Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  3. HMD Fusion Display tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HMD Fusion Display tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HMD Fusion Display tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die sechzehn 5,0 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Benutze deine Fingernägel oder eine gebogene Pinzette, um festsitzende Schrauben zu entfernen.
    • Die Schrauben sind fest in der Rückabdeckung verankert, sodass du möglicherweise nicht alle entfernen kannst. Mach dir keine Sorgen, wenn du einige Schrauben nicht entfernen kannst! Gehe zum nächsten Schritt über und mache ganz normal mit der Anleitung weiter.
  4. HMD Fusion Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • In den nächsten vier Schritten kann es passieren, dass die restlichen Schrauben der Rückabdeckung unerwartet herausfallen.
    • Um zu vermeiden, dass du Schrauben verlierst, kannst du ein Tablett, eine Schale oder unsere magnetische Arbeitsunterlage unter dein Smartphone legen.
  5. HMD Fusion Display tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HMD Fusion Display tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe dein Smartphone um, sodass das Display nach oben zeigt.
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen beim Ausschnitt für den SIM-Karteneinschub ein.
  6. HMD Fusion Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Fusion Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Fusion Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Clips der Rückabdeckung zu lösen.
  7. HMD Fusion Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HMD Fusion Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HMD Fusion Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um das ganze Smartphone herum, bis alle Clips an der Rückabdeckung gelöst sind.
    • Es kann etwas knifflig sein und etwas Kraft erfordern, die Clips in den Ecken zu lösen. Wenn du Schwierigkeiten hast, versuche mit dem Plektrum zu hebeln.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz, sie ist noch über ein empfindliches Kabel verbunden.
  8. HMD Fusion Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Fusion Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Fusion Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab und klappe sie über die linke Kante deines Smartphones, sodass die Abdeckung flach auf deiner Arbeitsfläche liegt.
    • Achte darauf, das empfindliche Kabel der Rückabdeckung nicht zu belasten.
    • Setze die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum fest, um alle Clips wieder einzurasten.
  9. HMD Fusion Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HMD Fusion Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HMD Fusion Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  10. HMD Fusion Display tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HMD Fusion Display tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HMD Fusion Display tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Power Buttons mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  11. HMD Fusion Display tauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 3 HMD Fusion Display tauschen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 3 HMD Fusion Display tauschen, Display: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Für den nächsten Schritt musst du die Graphitfolie vom Stecker des Displays am unteren Rand des Motherboards fernhalten.
    • Alternativ kannst du Klebeband mit leichtem Klebstoff (z. B. Malerkrepp) verwenden, um die Graphitfolie zu befestigen.
  12. HMD Fusion Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HMD Fusion Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den Display-Druckstecker hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Heble unter der rechten Kante des Steckers, da sich links davon empfindliche oberflächenmontierte Komponenten befinden.
  13. HMD Fusion Display tauschen, Frontkamera ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HMD Fusion Display tauschen, Frontkamera ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Frontkamera aus dem Rahmen zu hebeln und ihren Kleber zu lösen.
  14. HMD Fusion Display tauschen, Displayschrauben entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HMD Fusion Display tauschen, Displayschrauben entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die sieben 3,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das Display befestigt ist:
    • Fünf Schrauben auf dem Motherboard
    • Zwei Schrauben auf dem Lautsprecher
    • Eine der Schrauben auf dem Lautsprecher ist mit einem Sticker bedeckt, du kannst ihn mit dem Schraubendreher durchstechen oder mit einer Pinzette abziehen.
  15. HMD Fusion Display tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HMD Fusion Display tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display vom Rahmen ab und achte dabei darauf, dass du das Displaykabel durch seinen Schlitz führst.
    • Entferne das Display.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Fusion Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
215.946 Reputation
1.046 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.829 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Wo kann ich ein Ersatzdisplay bestellen? (Bin aus der Schweiz)
Ivan Haedo - Antwort
Will the parts ever be in stock in Europe? Pointless to buy a repairable phone when you can't buy the parts
Ejrj - Antwort
In teh description you remove the screen, but Ifix send a sreen with a frame fixed to it. no way this is gona fit.
L Verheul - Antwort
Yes, the new screen has a frame attached to it. Just remove every screw on it an detach the frame carefully. I guess the frame supports the screen for transportation.
Robert Reiter - Antwort
Hello, I am in Portugal, can I buy the screen on this website?
Sand.barack - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 311
Insgesamt: 5,697
