Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Honor 8 Display tauschen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
  2. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
  3. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
    • Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
  4. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors verläuft über dem Power Button und den Lautstärkereglern auf dieser Seite des Telefons. Verwende nur die Spitze des Plektrums, um Schäden zu vermeiden.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Entferne das Rückglas noch nicht ganz.
  7. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.
  8. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.
  9. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.
  10. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger auf.
  11. Huawei Honor 8 Display tauschen, Mittelrahmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben #00, die den Mittelrahmen halten:
    • Acht Schrauben mit 3,5 mm Länge.
    • Acht Schrauben mit 2,9 mm Länge.
    • Ein paar Schrauben könnten mit Sicherheitsetiketten überdeckt sein.
  12. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke des Mittelrahmens.
    • Heble den Rahmen nach oben.
    • Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke des Rahmens und heble ihn hoch.
  13. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die lange Kante eines Plektrums in die Naht zwischen Mittelrahmen und den Rand des Telefons auf der linken Seite.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Telefons entlang, um den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
  14. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite, um auch hier den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
  15. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife den Mittelrahmen vorsichtig an den unteren Ecken und hebe ihn hoch.
    • Entferne den Mittelrahmen.
  16. Huawei Honor 8 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
  17. Huawei Honor 8 Display tauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen, Akku: Schritt 17, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen, Akku: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe mit einer Pinzette die schwarzen Lasche am Klebestreifen in der oberen rechten Ecke des Akkus an.
    • Ziehe den Klebestreifen mit einer Pinzette heraus.
    • Achte darauf, den Streifen langsam und gleichmäßig und in einem flachen Winkel herauszuziehen. Wenn du den Streifen beim Herausziehen um die Pinzette wickelst, reisst er nicht so schnell.
    • Falls der Streifen reisst, folge den nächsten drei Schritten.
  18. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Lege einen iOpener für zwei Minuten auf die Mitte des Displays, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
    • Der Kleber unter dem Akku ist sehr stark. Unter Umständen musst du daher diesen Vorgang mehrfach wiederholen. Wenn Hitze nicht ausreicht, kannst du Isopropylalkohol (mindestens 90%) in die Ecken des Akkus träufeln und ihn ein paar Minuten einwirken lassen, bevor du weitermachst.
    • Die Flachbandkabel unter dem Akku verlaufen wie auf dem Bild gezeigt. Vermeide es, in des markierten Bereichen zu hebeln, um Schäden zu vermeiden.
    • Displaykabel
    • Zwischenverbindungskabel
  19. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Vermeide es nach Möglichkeit, den Akku beim Ausbau zu verformen. Aus Lithium-Ion-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Heble nicht zu stark und benutze keine Metallwerkzeuge.
    • Schiebe ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte dort unter den Akku, wo der Klebestreifen war.
    • Schiebe an der rechten Seite entlang und trenne den restlichen Kleber.
    • Heble die rechte Seite des Akkus vorsichtig nach oben, um den Kleber zu lösen.
  20. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Das Display- sowie das Zwischenverbindungskabel verlaufen unter dem Akku. Beschädige sie nicht, wenn du den restlichen Kleber ablöst.
    • Schiebe eine Platikkarte unter den Akku und schneide durch den restlichen Kleber zwischen den Kabeln und unter der linken Seite des Akku.
  21. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Benutze den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, denn er stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Entferne alle Kleberreste vom Handy und reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du den neuen Akku einbaut.
  22. Huawei Honor 8 Display tauschen, Das Display: Schritt 22, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen, Das Display: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel hochzuhebeln und vom Motherboard zu trennen.
  23. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse das Display-Flachbandkabel mit einer Pinzette vom Mittelrahmen ab.
  24. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Lautsprecher-Flachbandkabel hochzuhebeln und zu trennen.
  25. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Lautsprecher an der rechten Kante aus seiner Ausbuchtung zu hebeln.
    • Entferne den Laufsprecher.
  26. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Erdungskabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Mittelrahmen.
  27. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Lege einen iOpener auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Es kann sein, dass du den iOpener während des Prozesses mehrmals erhitzen und auflegen musst, damit der Kleber warm genug wird, dass du ihn lösen kannst.
    • Achte im folgenden Schritt darauf, das Plektrum in die Spalte zwischen Displayrand und Display zu schieben, nicht zwischen Rand und Mittelrahmen.
  28. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Setze, sobald sich das Display warm anfühlt, einen Saugheber nahe an der Oberkante direkt unter den Ohrhörer-Lautsprecher auf das Display.
    • Wenn das Display gesprungen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn trocknen, bevor du weitermachst.
    • Ziehe den Saugheber hoch und erzeuge einen Spalt zwischen Display und Displayrand.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in die gerade geöffnete Spalte und schiebe es in die rechte obere Ecke des Telefons. Lasse es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbindet.
  29. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein, und schiebe es zur linken oberen Ecke. Lasse es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbindet.
  30. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Achte beim Schneiden darauf, dass sich das Plektrum unter dem Displaypanel befindet und nicht nur zwischen dem Display und dem vorderen Glaspanel.
    • Setze ein drittes Plektrum an der oberen rechten Ecke des Displays ein. Schiebe das Plektrum von der rechten oberen Ecke an der rechten Kante herunter und durchtrenne so den Kleber. Lasse es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbindet.
  31. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wenn das Durchtrennen schwer wird, dann erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf das Display.
    • Setze ein viertes Plektrum an der rechten unteren Ecke des Displays ein. Schiebe die Spitze des Plektrums an der Unterkante des Displays entlang, um den Kleber zu durchtrennen. Lasse es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbindet.
  32. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der unteren linken Ecke des Displays ein. Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne das Display noch nicht ganz. Das Erdungskabel sowie das Displaykabel führen noch durch den Mittelrahmen.
  33. Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Display tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Löse das Display langsam vom Rahmen. Stelle sicher, dass die Kabel nicht am Rahmen festkleben und führe die vorsichtig durch die Öffnungen.
    • Entferne den Bildschirm.
    • Entferne jegliche Klebereste vom Mittelrahmen und reinige die Klebebereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Abschluss
Die beste Art, das Display zu befestigen, sind vorgestanzte doppelseitige Klebestreifen. Bringe sie auf der Rückseite des Displays an, dann führe das Displaykabel vorsichtig durch den Rahmen. Richte das Display aus und drücke es fest an seinen Platz.
Falls möglich, schalte dein Gerät an und teste deine Reparatur, bevor du das Telefon wieder verklebst und zusammenbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll  fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.419 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
WARNING !!!
Stop following the tutorial from step 27! There is a front midframe bezel similar to the one on the back, this tutorial removes the screen with the bezel still attached to it.
The fact is that Honor 8 screens are not sold with the bezel ! So don’t remove the bezel and just go for the sreen the same way you removed the back glass. This also makes the process easier since there will not be any bumps blocking the way. (step 28)
Mike Li - Antwort
Dear Mike Le,
this is completely correct and we adjusted the guide to only remove the screen without the screen bezel and to go with the replacement part. Thank you!
Dominik Schnabelrauch -
I did it! All ok.
Kaig - Antwort
Ive had an honor 8s in for repair, there seem to be two different models. every screen ive ordered has the wrong lcd connector on it.
repearllyn - Antwort
Ive had an honor 8s in for repair, there seem to be two different models. every screen ive ordered has the wrong lcd connector on it. there seems to be a KSE-LX9 and KSA-LX9
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 11,645
