Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung im Mate 10 austauschen kannst.
Die Rückabdeckung ist ringsum sehr stark verklebt. Beim Öffnen kann der Kleber Stücke der Beschichtung der Glasrückseite abreißen, so dass Flecken von durchsichtigem Glas sichtbar werden.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones. Erwärme ihn erneut, falls das nötig ist.
Schaue dir während der Wartezeit die Lage der Klebestellen an, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Bringe einen Saugheber nahe an der Unterkante der Rückabdeckung an, rechts (gegenüber der Lautsprecheröffnung) vom USB-Ladeanschluss über der Mikrofonöffnung.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber, bis sich ein Spalt öffnet.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die untere linke Ecke herum. Trenne dabei den Kleber auf.
Wenn der Kleber zäh wird und schwer aufzuschneiden ist, dann erwärme erneut die Kante und versuche es noch einmal.
Lasse ein Plektrum in der Naht stecken, damit sich die Teile nicht wieder verkleben können.
Erwärme mit einem iOpener die linke Kante des Smartphones.
Schneide den Kleber an der linken Kante des Smartphones mit einem Plektrum auf.
Erwärme die restlichen Kanten und trenne den Kleber auf. Lasse Plektren in den Nähten stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nachdem du den Kleber rings um die Rückabdeckung aufgetrennt hast, kannst du sie vom Smartphone wegheben.
Schneide eventuell noch übrige Klebestellen mit dem Plektrum auf.
Entferne die Rückabdeckung.
Beim Entfernen der Kleberreste können sich Stücke der Farbbeschichtung von der Rückabdeckung ablösen. Um das nach Möglichkeit zu vermeiden, solltest du sie erwärmen oder den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol schwächen.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blenden auf.
Schneide mit einem Plektrum um die Diffusionsscheibe herum und trenne den Kleber auf.
Heble die Kamerablende mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne sie.
Übertrage die Teile auf deine neue Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Probiere es mit einigen grundsätzlichen Lösungen, oder stelle deine Frage in unserem Mate 10 Antworten-Forum, da kannst du Hilfe finden.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
