Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
  4. Huawei P10 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00.
  5. Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kabelhalterungen mit einer Pinzette.
  6. Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um die Verbindung des Akku-, Haupt- und Display-Flachbandkabels zu trennen.
  7. Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Einer der beiden hat eine Lasche, zum herausziehen.
    • Zieh den Klebestreifen mit der Lasche in einem flachen Winkel, gleichmäßig und vorsichtig unter dem Akku hervor.
    • Der Klebestreifen kann leicht reißen. In diesem Fall kannst du dessen Ende mit einer Pinzette greifen und mehrfach darum herum wickeln. Fahre anschließend fort den Klebestreifen herauszuziehen.
    • Verwende einen iOpener, um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.
  8. Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P10 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen oder hineinzustechen.
    • Schiebe ein Opening Pick unter den Akku und beginne damit ihn vorsichtig herauszuhebeln.
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
75 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.875 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Thanks for posting this this give me new ideas.
Dave Dayanan - Antwort
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
lepisosteus74 - Antwort
Easy fix, thanks a lot.
Noé Barreau - Antwort
Excellent guide, was done in 20 minutes, thankyou!
Mog Kupo - Antwort
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
Adriano Da Rold - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 290
Insgesamt: 64,680
