Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Plus Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
    • Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.
    • Um Schaden am Display zu vermeiden, versuche dein Werkzeug nicht zu weit hinein zu schieben.
  2. Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Bildschirm ist durch ein dünnes Displaykabel mit dem restlichen Smartphone verbunden. Achte sehr darauf, dieses Kabel beim Öffnen des Gerätes nicht zu zerreißen.
    • Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
    • Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
  3. Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Schraube lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.
  4. Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
    • Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
    • Entferne das Display.
    • Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
  5. Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Mittelrhmen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Mittelrhmen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die Metallabschirmung, die den Stecker des Displaykabels festhält.
  6. Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das SIM Kartenfach.
    • Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.
  7. Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.
  8. Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen, Akku: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Zwischen dem Akku und dem Motherboard befindet sich elastischer Klebestreifenzuglasche, ziehe sie mit einer Pinzette aus dem Spalt heraus, bevor du mit dem Herausziehen anfängst.
    • Ziehe den Klebestreifen gleichmäßig und in einem flachen Winkel unter der Batterie hervor.
    • Falls der Klebestreifen reißt, kannst du ihn mit einer Pinzette fassen und mehrfach um die Spitze der Pinzette wickeln und dann weiter ziehen.
    • Folge den Anweisungen zum Erhitzen und lege einen iOpener über den Akku, um den restlichen Klebestreifen aufzuweichen.
  9. Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten ist es sehr wichtig, den Akku nicht zu verbiegen oder zu beschädigen, da er sich sonst entzünden kann.
    • Das Interconnect-Kabel der Tochterplatine verläuft unter der rechten Seite des Akkus, hier in rot markiert. Vermeide es, in diesem Bereich zu hebeln.
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger unter die linke obere Ecke der Batterie und heble sie heraus. Du kannst auch eine Plastikkarte benutzen.
    • Wenn du den Akku nach rechts hebeln und entfernen kannst, dann tue es. Ansonsten musst du den Kleber auf der linken Seite aufschneiden. Wiederhole dann den Vorgang auf der rechten Seite des Akkus, wobei du den Bereich mit dem Kabel vermeidest.
  10. Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P10 Plus Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den nötigen Stellen neuen Klebstoff an.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.720 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.539 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
מתן כהן לביא - Antwort
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Globalit srl - Antwort
Great description!
Indeed, the screw on the very bottom, second from the left is not there.
The battery tab broke as well, I could soften the adhesive with some isopropanol.
lija31415 - Antwort
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
gerhard.kleetz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 22,664
