Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 25,082
