Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Kobo Clara BW (Modell P365) eReaders auszutauschen.
Wichtig: Es gibt drei Versionen des Clara BW: N365, N365B und P365. Überprüfe die Modellnummer deines eReaders (aufgedruckt nahe dem unteren Rand der Rückseite), bevor du mit dieser Anleitung beginnst. Diese Anleitung ist für das Modell P365.
Die Rückabdeckung beinhaltet den externen Power-Button.
Hinweis: Ersatz-Rückabdeckungen haben keine aufgedruckte Seriennummer. Du musst daher nach der Reparatur in den internen Einstellungen deines eReaders nachsehen, um deine Seriennummer zu finden.
Kobo gewährt Garantie auf seine eReaders. Falls für dein Gerät noch Garantie besteht, kann Kobo dir möglicherweise weiterhelfen. Bevor du mit der Reparatur beginnst, überprüfe deine Garantieinformationen oder lies die Support-Unterlagen.
Hinweis: Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von anderen Kobo Clara Modellen. Leichte optische Abweichungen haben keinen Einfluss auf den Ablauf der Anleitung.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
