Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Legion Y520-15IKBN Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Legion Y520-15IKBN Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe den Netzstecker.
    • Entferne die dreizehn 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
  2. Lenovo Legion Y520-15IKBN Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stelle den Laptop auf der Seitenkante ab und zwänge einen Spudger zwischen die Bodenplatte und den Rahmen. Heble dann damit rundherum, bis sich die Bodenplatte löst.
    • Öffne das Gerät ein wenig, damit du es besser fassen kannst.
    • Hebe die Bodenplatte vom Gerät ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Bodenplatte an allen vier Seiten richtig eingerastet ist.
  3. Lenovo Legion Y520-15IKBN Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
  4. Lenovo Legion Y520-15IKBN Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Legion Y520-15IKBN Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkustecker gerade zum Akku hin und trenne ihn ab.
    • Ziehe nicht am Anschluss, du riskierst einen Schaden an der Hauptplatine.
    • Wenn nötig musst du den Stecker etwas wackelnd kräftig aus dem Anschluss herausziehen. Er sollte allmählich herauskommen.
  5. Lenovo Legion Y520-15IKBN Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku gerade aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien von der Rückseite abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Damit der Austauschakku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Einbau neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Thank you, very helpful.
ska Smith - Antwort
I’ve damaged mine at step 4 and i don’t know how. Now the plug is loose and at the slightest touch, it goes into failure…I don’t now how to solve this, maybe replace the socket on the board by a new one. :(
Ricardo Peixoto - Antwort
Hello
I dont know if you are gonna read this, but you could try to glue the connector with Superglue to the board, but watch out to not tear it off or put superglue into the connector.
electro -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 22,030
