Einleitung
Im Gegensatz zu Desktop-Geräten benötigen Laptops einen Akku. Diese Akkus halten leider nicht ewig, nach vielen Ladezyklen verlieren sie ihre Kapazität und können die Ladung nicht mehr gut halten.
Wenn der Akku im Lenovo ThinkPad T480 schwach wird, musst du ihn wahrscheinlich austauschen. Je nach Fehlerbild kannst du eventuell Hilfe in Lenovos Support Forum finden.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass er in Brand gerät, wenn du den Akku während der Reparatur versehentlich beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Vor Reparaturbeginn musst du den Akku abschalten, den Laptop ausschalten und vom Stromnetz abtrennen.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
