Einleitung
Die Lüftereinheit und der Kühlkörper sorgen dafür, dass die CPU deines Laptops nicht zu heiß wird. Wenn das passiert, ist möglicherweise der Lüfter defekt und muss ausgetauscht werden.
Das übliche Anzeichen für einen defekten Lüfter ist, dass er sehr laut ist und permanent läuft. Wenn du Glück hast, reicht eine gründliche Reinigung aus, wenn du die Lüftereinheit und den Kühlkörper ausgebaut hast.
Diese Anleitung zeigt, wie die Lüftereinheit/der Kühlkörper deines Lenovo ThinkPad T480 ausgetauscht werden kann.
Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abschalten, den Laptop ausschalten und vom Stromnetz abtrennen.
Ein weiterer Hinweis: nach der Reparatur musst du zuerst neue Wärmeleitpaste auftragen. Diese Paste hilft, die Wärme von der CPU abzuleiten.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Drehe die vier unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #1 im Ausleger des Kühlkörpers heraus.
Schiebe den Lüfterstecker mit dem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
