Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den externen Akku deines Lenovo ThinkPad X270 Laptops zu ersetzen.
Wenn du dir nicht sicher bist, in welcher Verfassung dein Akku ist, teste ihn mithilfe von Lenovo Diagnostics.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel heraus und fahre deinen Laptop komplett herunter.
Lege deinen Laptop umgekehrt hin, um an den externen Akku heranzukommen.
Der Akku ist mit zwei Schiebelaschen befestigt.
Schiebe die linke Lasche (sie ist mit 1 markiert) in die entriegelte Position, sie wird dann klicken und die linke Seite des Akkus freigeben.
Halte die rechte Lasche (sie ist mit 2 markiert) in die entriegelte Positions und schiebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
Teste deine Reparatur, indem du mit Lenovo Diagnostics Hardware-tests durchführst.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
