Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. Logic Board tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
    • Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
  2. Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
    • Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  3. Logic Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Logic Board tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während jedem der nächten vier Schritte solltest du spüren und hören, wie sich die einzelnen vier Klammern lösen. Wenn nicht, setze das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächsten beiden Klammern lösen.
  5. Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
  6. Logic Board tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
    • Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
    • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
  7. Logic Board tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
    • So wird es wieder zusammengebaut:
    • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
    • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
    • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
    • Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
  8. Logic Board tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Die Schrauben können unterschiedlich sein. Möglicherweise musst du einen Torx T4 Schraubendreher verwenden. Behalte das bei dieser Reparatur immer im Hinterkopf, wenn du auf eine Torx T3 Schraube triffst.
  9. Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
  10. Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
  11. Logic Board tauschen, Abdeckung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Abdeckung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
  12. Logic Board tauschen, Zugang zum Druckstecker am Trackpadkabel: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Zugang zum Druckstecker am Trackpadkabel: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung des Trackpadkabels mit einem Spudger oder deinen Fingern aus dem Weg, um Zugang zum darunterliegenden Druckstecker zu erhalten.
  13. Logic Board tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  14. Logic Board tauschen, Schaumstoff an der Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Schaumstoff an der Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Schaumstoff von der Abdeckung des unteren Displaykabels ab und entferne ihn, so dass eine verborgene Schraube sichtbar wird.
  15. Logic Board tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die vierzehn 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die verschiedenen Kabelabdeckungen befestigt sind.
  16. Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Entferne die sechs Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  17. Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung des oberen Displaykabels befestigt ist:
    • Zwei 2,5 mm P2 Pentalobe Schrauben
    • Zwei 2,5 mm Torx T3 Schrauben
    • Die Pentalobe Schrauben müssen beim Zusammenbau in die Gewinde in ihren Schraubenlöchern in der Kunststoffhalterung eingedreht werden.
  18. Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des oberen Displaykabels und der Kunstoffhalterung.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die obere Lippe der metallenen Kabelabdeckung in den Schlitz in der Kunstoffhalterung eingreift.
  19. Logic Board tauschen, Stecker am Logic Board abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen, Stecker am Logic Board abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen, Stecker am Logic Board abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble beide Druckstecker der Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  20. Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker der Mikrophon-Baugruppe direkt links vom Displaykabel ab.
  21. Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Trenne die Druckstecker des linken und rechten Lautsprechers ab.
  22. Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das Verbindungskabel und den Schraubenpfosten ein.
    • Heble nach oben und trenne das Verbindungskabel ab.
  23. Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker des MagSafe-Anschlusses ab.
  24. Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Druckstecker des Thunderbolt-Anschlusses ab.
  25. Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fasse den ersten Antennenstecker so nah wie möglich am Anschluss mit einer Pinzette an.
    • Hebe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Die Antennenstecker auf dem Logic Board sind sehr empfindlich. Ziehe sie beim Abtrennen gerade nach oben, biege sie nicht zur Seite.
    • Wiederhole diesen Vorgang für das zweite Antennenkabel.
    • Um Antennestecker, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du sie über ihren Anschlüssen ausrichten und mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einschnappen. Das ist etwas knifflig und du musst es wahrscheinlich mehrmals probieren.
  26. Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Drei 3,8 mm lange Torx T5 Schrauben
    • Eine 3,6 mm lange Torx T5 Schraube
    • Zwei 3,4 mm lange Torx T5 Schrauben
    • Eine 3,1 mm lange Torx T5 Schraube
    • Zwei 2,7 mm lange Torx T3 Schrauben
  27. Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board und seine Abdeckung sind miteinander verbunden und werden als Einheit ausgebaut.
    • Die Abdeckung geht über die linke Kante des Logic Boards hinaus und verbiegt sich leicht. Ziehe das Logic Board an dieser Seite nicht hoch.
    • Fasse das Logic Board an der rechten Seite und schiebe es zum Trackpad hin, bis es aus den Vorsprüngen nahe bei den Lautsprechern heraus ist.
    • Entferne das Logic Board.
  28. Logic Board tauschen, Kabel beim Einbau überprüfen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Logic Board tauschen, Kabel beim Einbau überprüfen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Überprüfe beim Zusammenbau, ob keine Kabel unter dem Board eingeklemmt sind, wenn du es wieder an seinen Platz zurücksetzt. Überprüfe sorgfältig jede dieser sieben Stellen:
    • Rechtes Lautsprecherkabel
    • Trackpadkabel
    • Displaykabel und Kabel der Mikrofonbaugruppe
    • Antennenkabel
    • Akkukabel
    • Linkes Lautsprecherkabel
    • Kabel zum USB-C-Anschluss und zum MagSafe-Anschluss
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
55.176 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.420 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 163
Letzte 30 Tage: 613
Insgesamt: 5,208
