Einleitung
Folge dieser Anleitung, um einen schwachen oder defekten Akku in deinem Logitech G535 Headset auszutauschen.
Es ist normal, dass Akkus mit zunehmendem Alter an Kapazität verlieren. Wenn dein Headset schnell leer wird und nicht mehr richtig lädt, ist es möglicherweise Zeit, den Akku auszutauschen.
Führe diese Reparatur zur Sicherheit durch, wenn dein Akku unter 15 % Ladung hat. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er durchstochen oder beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht oder geschwollen aussieht, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
Halte eine Ohrmuschel mit einer Hand fest.
Ziehe mit der freien Hand das Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig über den Plastikrand gleitet.
Wiederhole den Vorgang, um das andere Ohrpolster zu entfernen.
Benutze eine gebogene Pinzette, um den Aufkleber, der die Schraube der Lautsprecherplatte unten rechts abdeckt, abzulösen und zu entfernen.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6,1 mm langen Schrauben zu entfernen, die die Lautsprecherplatte sichern.
Schiebe die Lautsprecherplatte mit den Fingern zur Seite des Gehäuses. Achte dabei darauf, dass das Kabel nicht belastet wird.
Nimm eine Pinzette und greife damit den Akkustecker an den Rändern.
Bewege den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe ihn aus der Buchse.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter dem Akku an.
Heble vorsichtig, um den Akku von der Ohrmuschel zu lösen.
Entferne den Akku.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Ziehe das Schaumstoffpad mit den Fingern vom Akku ab.
Übertrage das Pad auf den Ersatzakku.
Bringe einen Streifen doppelseitiges Klebeband auf dem Schaumstoffpad an.
Drücke den Akku mit deinem Finger auf den Ohrhörer, sodass die Kabel zum Anschluss der Platine zeigen.
Schiebe den Akkustecker mit deinen Fingern ganz in den Anschluss auf der Platine.
Schwinge die Lautsprecherplatte mit deinen Fingern wieder in Position.
Verwende einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6,1 mm langen Schrauben zur Befestigung der Lautsprecherabdeckung einzusetzen.
Richte das Ohrpolster so aus, dass der breitere Teil oben ist.
Halte mit einer Hand eine Ohrmuschel fest.
Lege mit der freien Hand das Polster über die Oberseite der Ohrmuschel, sodass die schwarze Stofflasche über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
Führe den Rest der Lasche über den Rand, arbeite dich dabei um die gesamte Ohrmuschel herum. Dehne das Polster bei Bedarf vorsichtig.
Prüfe, ob das Ohrpolster rundherum fest sitzt. Wenn ein Teil der Stofflasche hervorsteht, versuche, sie über den Rand zu schieben, oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Vielleicht helfen Grundlegende Maßnahmen zur Fehlerbehebung. Wenn nicht, bitte in unserem Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrungen – Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um zukünftige Reparaturanleitungen und Produktdesigns mitzugestalten.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
