Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku eines Logitech G935 Headsets auszubauen und auszutauschen. Diese Reparatur kann nötig sein, wenn der Akku keine Ladung mehr hält.
Zu deiner Sicherheit solltest du den Akku vor der Demontage des Geräts auf unter 25 % entladen. Dadurch wird das Risiko verringert, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Schiebe den Funkschalter nach unten, um das Headset auszuschalten.
Verwende die Vertiefung an der rechten Ohrmuschelklappe, um die Magnete anzuheben und vom Headset zu lösen.
Hebe die rechte Ohrmuschelklappe an und entferne sie.
Ziehe an der Lasche oben am Akku, um ihn aus der Vertiefung zu lösen.
Lege das Headset so auf deine Arbeitsfläche, dass die Tasten nach oben zeigen.
Lege den Akku so auf deine Arbeitsfläche, dass er flach mit den Akku-Informationen nach oben liegt.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
