Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 3S öffnen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Master 3S öffnen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm und nicht heiß werden, andernfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
    • Es kann sein, dass der Kleber am Infoaufkleber weich wird. Du brauchst ihn aber nicht ablösen.
    Frag FixBot
  2. Logitech MX Master 3S öffnen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die Kante des linken Mausfußes ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich voneinander ab.
    • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du ihn nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Wenn sich der Mausfuß nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme ihn erneut.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
    • Ziehe den linken Mausfuß nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  3. Logitech MX Master 3S öffnen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen zwei Schritte für die restlichen drei Füße.
    • Unter dem vorderen Mausfuß befindet sich keine Schraube. Wenn du die Mausfüße nur entfernst, um die Maus zu öffnen, brauchst du diesen Fuß nicht ablösen.
    Frag FixBot
  4. Logitech MX Master 3S öffnen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Wenn sich der Kleber vom Mausfuß abgelöst hat:
    • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
    Frag FixBot
  5. Logitech MX Master 3S öffnen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
    • Entferne die einzelne 4,2 mm lange Torx T5 Schraube, mit denen die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
    Frag FixBot
  6. Logitech MX Master 3S öffnen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Schiebe das Plektrum nach unten rechts zur Rückseite des Gehäuseoberteils hin und heble nach oben, um die Rasten an der linken Seite zu lösen.
    Frag FixBot
  7. Logitech MX Master 3S öffnen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S öffnen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil vorsichtig auseinander, bis sich die Rasten an der rechten Seite der Maus lösen.
    • Versuche noch nicht das Gehäuseoberteil ganz zu entfernen, es ist noch durch ein empfindliches Kabel und eine weitere Raste mit dem Gehäuseunterteil verbunden.
    Frag FixBot
  8. Logitech MX Master 3S öffnen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege die Maus zurück auf die Arbeitsfläche, passe auf, dass keine der Rasten wieder einschnappt.
    • Fasse das Gehäuseoberteil an und hebe die rechte Kante teilweise hoch.
    • Ziehe das Gehäuseoberteil nach oben und zurück, um die letzte Raste zu lösen und das Gehäuseobeeteil vom Unterteil zu trennen.
    • Halte die beiden Hälften zusammen, sie sind noch durch ein Kabel miteinander verbunden.
    • Um das Gehäuseoberteil wieder einzubauen, musst du erst die Vorderkante einsetzen und es dann ringsherum festdrücken, bis die restlichen Rasten einschnappen.
    Frag FixBot
  9. Logitech MX Master 3S öffnen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zwischen Ober- und Unterteil nicht zu stark angespannt wird.
    • Hebe das Gehäuseoberteil vom Unterteil ab und lege es rechts von der Maus ab.
    Frag FixBot
  10. Logitech MX Master 3S öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am Anschluss des Verbindungskabels behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Setze das Kabel beim Zusammenbau so ein, dass die blaue Lasche nach oben zeigt. Drücke dann den Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zu sichern.
    Frag FixBot
  11. Logitech MX Master 3S öffnen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge Elektronikteile nicht über den normalen Hausmüll. Schaue nach bei Logitech Recycling, hier erhältst du Hinweise zum Recyceln. Wenn es keine bequeme Lösung gibt, nimmt Logitech die Teile eventuell zurück. Erkundige dich, wie in deinem Land, die Entsorgung von Elektroschrott geregelt ist. Lasse noch gute Teile und Geräte nicht in der Schublade verrotten. Gib sie jemanden, der sie gut brauchen kann.
Teile deine Erfahrungen—Schreibe hier einen Kommentar oder gibt dein Feedback direkt an Logitech: repair@logitech.com. Du hilfst damit, diese Anleitungen und das Produkt selbst zu verbessern.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.794 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Is the upper shell the MX Master 3s same as the upper shell of the MX Master 3?
Ralph Espinosa - Antwort Teilen
Yes. I replaced the really grimy grey upper of my MX master 3s with the black upper of a regular MX master 3.
BrandonBELB - Antwort Teilen
Can you show us how to replace the left click button?
Allen Wong - Antwort Teilen
Agree, and spare parts for the left buttons would be even better!
Javier Diego Fernández - Antwort Teilen
Kailh 6x6x7.3 red button
diver 666 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 70
Letzte 7 Tage: 545
Letzte 30 Tage: 2,701
Insgesamt: 72,544
