Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Zone 300 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Headset für das Auseinanderbauen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Falls du den Akku des Headsets austauschst, musst du nur das rechte Ohrpolster entfernen.
    • Halte die Ohrmuschel mit einer Hand fest.
    • Ziehe mit der freien Hand das Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig von der Kunststoffkante rutscht.
    • Nimm das Ohrpolster von der Ohrmuschel ab.
    Frag FixBot
  3. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Lautsprecherplatte lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Lautsprecherplatte lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Lautsprecherplatte lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen der Lautsprecherplatte und der Ohrmuschel ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang des Spalts, um die vier Clips der Lautsprecherplatte zu lösen.
    Frag FixBot
  4. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht, die Lautsprecherplatte vollständig zu entfernen, da sie über ein Kabel mit der Ohrmuschel verbunden ist.
    • Schiebe die Lautsprecherplatte mit den Fingern in Richtung der rechten Seite der Ohrmuschel, damit du an die Schrauben gelangst.
    Frag FixBot
  5. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Lautsprechergehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,1 mm lange Flachkopfschraube, die das Lautsprechergehäuse sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  6. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In diesem Schritt wird die Lautsprecherplatte provisorisch wieder befestigt, damit sie während der Reparatur nicht wackelt.
    • Richte die Lautsprecherplatte am Lautsprechergehäuse aus und drücke sie fest an, bis zwei der vier Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Greife das Lautsprechergehäuse mit den Fingern von der Rückseite.
    • Ziehe kräftig daran, um das Gehäuse aus dem Kugelgelenk zu lösen.
    • Achte darauf, das Gehäuse nicht weiter als 1 cm abzuziehen – ein Lautsprecherkabel verbindet das Gehäuse weiterhin mit der Ohrmuschel.
    Frag FixBot
  8. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Mittlere Abdeckungsschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 5,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die mittlere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  9. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Mittelplatte neu positionieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Mittelplatte neu positionieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Achte bei diesem Schritt darauf, die Lautsprecher- und Akkukabel nicht zu überdehnen.
    • Schwenke die Mittelplatte mit den Fingern von der Hörmuschel weg.
    Frag FixBot
  10. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist leicht an der Mittelplatte angeklebt.
    • Schiebe die Spitze eines Plektrums unter den Akku und heble ihn vorsichtig von der Mittelplatte ab.
    Frag FixBot
  11. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Schaumstoffpolster, das die Leiterplatte bedeckt, mit den Fingern ab und entferne es.
    • Bewahre das Polster für den Wiederzusammenbau an einem sauberen Ort auf.
    Frag FixBot
  12. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Greife den Akkustecker mit einer gebogenen Pinzette an den Kanten.
    • Wackle den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe ihn aus seinem Anschluss.
    • Dieser Stecker lässt sich mitunter schwer lösen. Drücke die Pinzette nah an den Spitzen zusammen, um den Stecker besser greifen zu können.
    • Drücke mit dem Finger auf den Anschluss, während du den Stecker bewegst, damit der Anschluss nicht von der Leiterplatte abbricht.
    Frag FixBot
  13. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Entferne sämtliche Klebereste aus dem Akkufach.
    Frag FixBot
  14. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Die restlichen Anweisungen zeigen, wie das Headset wieder zusammengebaut wird.
    • Schneide ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband ab und klebe es auf den Akku.
    • Entferne die Schutzfolie des Klebebands, um die Klebefläche freizulegen.
    Frag FixBot
  15. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit den Fingern vollständig in den Anschluss auf der Leiterplatte.
    Frag FixBot
  16. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege das Schaumstoffpolster auf die Leiterplatte und drücke es mit dem Finger fest.
    Frag FixBot
  17. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Richte den Akku in der Aussparung der Zwischenplatte so aus, dass das Akkukabel den Stecker auf der Leiterplatte erreicht.
    • Drücke den Akku mit den Fingern auf die Zwischenplatte.
    Frag FixBot
  18. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Mittelplatte einbauen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Mittelplatte einbauen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schwenke die Mittelplatte zurück in ihre Position über der Ohrmuschel.
    Frag FixBot
  19. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die drei 5,3 mm langen Schrauben zur Befestigung der Zwischenplatte einzusetzen.
    • Stelle sicher, dass die Zwischenplatte keine Kabel einklemmt.
    Frag FixBot
  20. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Lautsprechergehäuse einbauen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • An diesem Punkt musst du die Lautsprecherplatte, die du zuvor teilweise wieder angebracht hast, wieder lösen, um die Flachkopfschraube einzubauen.
    • Klipse die Lautsprecherplatte mit den Fingern aus dem Gehäuse.
    Frag FixBot
  21. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Richte das Lautsprechergehäuse so auf der Mittelplatte aus, dass das Lautsprecherkabel ohne Verdrehen durch beide Teile verläuft.
    • Richte das Schaumstoffteil so aus, dass es mittig um das Kugelgelenk sitzt.
    Frag FixBot
  22. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Richte das Kugelgelenk am mittleren Ausschnitt des Lautsprechergehäuses aus.
    • Drücke das Lautsprechergehäuse mit den Fingern fest auf das Kugelgelenk, bis es wieder einrastet.
    Frag FixBot
  23. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Befestige das Lautsprechergehäuse mit der 7,1 mm langen Flachkopfschraube und einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  24. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Lautsprecherplatte einbauen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Lautsprecherplatte einbauen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Lautsprecherplatte mit deinen Fingern zurück über das Lautsprechergehäuse.
    • Der obere Clip ist breiter als die restlichen Clips und befindet sich über einer Reihe von Lüftungslöchern. Nutze ihn, um die Lautsprecherplatte am Gehäuse auszurichten.
    Frag FixBot
  25. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Drücke die vier Clips mit den Fingern zusammen, um die Lautsprecherplatte am Gehäuse zu befestigen.
    Frag FixBot
  26. Logitech Zone 300 Akku austauschen, Ohrpolster anbringen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen, Ohrpolster anbringen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Das Anbringen des Ohrpolsters kann etwas knifflig sein. Hab Geduld und geh langsam vor – vielleicht brauchst du mehrere Anläufe.
    • Halte eine Hörmuschel mit einer Hand fest.
    • Platziere das Polster mit der freien Hand über die Oberseite der Hörmuschel, sodass die Stofflasche über den Kunststoffrand der Hörmuschel rutscht.
    Frag FixBot
  27. Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Logitech Zone 300 Akku austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Fädle den restlichen Rand über die Kante und arbeite dich rund um die gesamte Hörmuschel vor. Dehne das Ohrpolster bei Bedarf vorsichtig.
    • Überprüfe den gesamten Umfang der Hörmuschel, um sicherzustellen, dass das Ohrpolster richtig sitzt. Wenn ein Teil des Stoffrandes hervorsteht, versuche, ihn über die Kante zu schieben, oder nimm das Ohrpolster ab und versuche es erneut.
    Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrungen—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, damit wir zukünftige Reparaturanleitungen und Produktdesigns verbessern können.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
337.083 Reputation
849 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 181
