Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
    • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
    • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
  2. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
    • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
  3. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
  4. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
    • Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.
  5. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
    • Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
    • Heble nicht am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.
    • Entferne den Lüfter.
  6. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Haube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.
  7. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
    • Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
  8. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Antennenblech: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
    • Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
    • Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
    • Beachte beim Zusammenbau:
    • Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.
    • Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festlatte zur Platine lockert.
  9. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
    • Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
    • Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.
  10. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
  11. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenblech vom Mini.
  12. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den den Stecker der Festplatte aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine lösen.
  13. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Mit der Spitze des Spudgers kannst du den Stecker des Infrarotsensors aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
    • Dieser Stecker ist sehr empfindlich, hebe ihn sehr vorsichtig und gleichmäßig heraus.
  14. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx Schrauben:
    • Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Hex Schraube (beide Schraubendreher gehen)
    • Eine 16,2 mm Torx T6 Schraube
    • Eine 26 mm Torx T6 Abstandsschraube
  15. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • Um die Hauptplatine zu entfernen, müssen die beiden zylindrischen Spitzen des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die rot markierten Löcher eingeführt werden. Wenn du sie in andere Löcher auf der Platine einführst, kannst du die Hauptplatine eventuell beschädigen.
    • Setze das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Beachte, dass dass es das Gehäuses unterhalb der Platine berührt bevor du weitermachst.
    • Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung der I/O Platine. Die Hauptplatine und die I/O Einheit sollten etwas aus dem äusseren Gehäuse herausrutschen.
    • Höre damit auf, wenn sich die I/O Platine sichtbar vom Gehäuse gelöst hat.
    • Ziehe das Mac Mini Logic Board Removal Tool wieder heraus.
  16. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drücke gleichzeitig die beiden Klammern ganz links und rechts an der I/O Einheit zur Mitte des I/O Boards hin und ziehe das I/O Board aus dem Gehäuse.
    • Ziehe das Logic Board nur so weit aus dem Gehäuse, bis die Kante des I/O Boards etwa 1,3 cm von der Kante des Aluminiumgehäuses entfernt ist.
  17. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Festplatte von der Vorderkante des Mini weg, und entferne sie aus dem Gehäuse.
  18. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Festplattenkabel: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Festplattenkabel: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Streifen, der das Festplattenkabel mit der Festplatte verbindet.
    • Ziehe das Festplattenkabel ab, indem du den Stecker senkrecht von der Festplatte weg ziehst.
  19. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne das Festplattenkabel.
    • Es könnte sein, dass dieses Kabel mit Klebeband an der Festplatte befestigt ist. In diesem Fall musst du erst das Klebeband ablösen, bevor du das Kabel entfernen kannst!
    • Drehe die beiden 6,2 mm T8 Schrauben auf der Seite der Festplatte heraus.
  20. Mac mini Ende 2012 Festplatte ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die Abdeckung von der Festplatte ab.
    • Die Festplatte ist frei.
    • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, hilft dir unsere OS X Installationsanleitung sie zum Laufen zu kriegen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
550 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.580 Anleitungen geschrieben
81 Kommentare zur Anleitung
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
robert - Antwort
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 -
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Hans Erik Hazelhorst -
That depends which position the hard drive is in. If it's in the upper slot (ie at the 'top' of the enclosure when it's in use) then you will need to remove the logic board.
Roger Houghton -
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
FinnCrisp888 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 61
Letzte 7 Tage: 481
Letzte 30 Tage: 2,100
Insgesamt: 826,874
