Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Antennenleiste im MacBook Air 13" (Anfang 2020) ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,1 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die 1,4 mm Torx T3 Schraube, mit der die Abdeckung des Antennenkabels befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
Fasse das Antennenkabel nahe am Metallstecker mit einer Pinzette an.
Ziehe gerade nach oben und trenne das Kabel ab
Wiederhole für das zweite Antennenkabel.
Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben mit denen die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Displaykabelsteckers.
Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Antennenplatine hoch und trenne ihn ab.
Drehe die sechs Torx T5 Schrauben heraus, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
Vier 7,4 mm Schrauben
Zwei 4,5 mm Schrauben
Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen der Antennenleiste und dem Display ein.
Kippe den Spudger gegen das Scharnier, um das Ende der Antennenleiste hochzuheben.
Wiederhole das Ganze für das andere Ende der Antennenleiste.
Ziehe die Antennenleiste mit den Fingern senkrecht nach oben vom Gehäuse weg.
Führe die Antennenplatine durch die Öffnung in der Mitte der Antennenleiste.
Entferne die Antennenleiste.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile oder Kabelabdeckungen vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
