Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Function deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Zerlegen passieren. Benutze diese Anleitung, um Auto Boot.zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, damit dein MacBook keinen Schaden nimmt.
  2. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder befestigt:
    • Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
  3. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,4 mm Torx T3 Schraube, mit der die Abdeckung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
    • Die Abdeckung des Antennenkabels ist unsymmetrisch. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Seite mit den Vorsprüngen richtig passend eingesetzt wird.
  6. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel nahe am Metallstecker mit einer Pinzette an.
    • Ziehe gerade nach oben und trenne das Kabel ab
    • Wiederhole für das zweite Antennenkabel.
  7. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben mit denen die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Displaykabelsteckers.
  8. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Antennenplatine hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker , wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  9. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe die sechs Torx T5 Schrauben heraus, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
    • Vier 7,4 mm Schrauben
    • Zwei 4,5 mm Schrauben
  10. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen der Antennenleiste und dem Display ein.
    • Kippe den Spudger gegen das Scharnier, um das Ende der Antennenleiste hochzuheben.
    • Wiederhole das Ganze für das andere Ende der Antennenleiste.
  11. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Antennenleiste mit den Fingern senkrecht nach oben vom Gehäuse weg.
    • Die Antennenleiste ist leicht festgeklebt, dies erfordert wahrscheinlich etwas Kraft.
    • Führe die Antennenplatine durch die Öffnung in der Mitte der Antennenleiste.
    • Achte darauf, dass keines der Flachbandkabel zur Antenne zu stark angespannt wird.
    • Entferne die Antennenleiste.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass keines der Displaykabel unter die Antennenleiste gerät.
  12. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Scharnierschrauben entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Scharnierschrauben entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 4,9 mm Torx T8 Schrauben an jedem Scharnier (also insgesamt sechs).
  13. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Das MacBook ganz öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Das MacBook ganz öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lasse das MacBook mit dem Display nach unten liegen und öffne behutsam das Gehäuseoberteil soweit wie möglich.
  14. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe das MacBook vorsichtig hoch und schließe das Display, bis es rechtwinklig zum Gehäuseoberteil steht.
    • Während das Display langsam zum Gehäuseoberteil hin geklappt wird, sollten sich die Scharniere leicht herausziehen lassen.
    • Halte das Display weiterhin rechtwinklig zum Gehäuseoberteil und bewege das Display senkrecht nach unten, während du das Gehäuse festhältst, so dass die Scharniere aus dem Gehäuseunterteil herauskommen.
    • Entferne das Display.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.751 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Laurie McCall - Antwort
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
Carsten Frauenheim -
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
greg - Antwort
Is that instruction can be used for Macbookpro 2010 with touch bar?
Aung Min - Antwort
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
maccentric -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 218
Letzte 30 Tage: 1,073
Insgesamt: 36,816
