Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne folgende P5 Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,3 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das untere Gehäuse.
Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
Drücke, falls nötig, zuerst die hintere Seite mit den Kabeln fest, dann die vordere Seite des Steckers.
Entferne die 1,4 mm Torx T4 Schraube, mit der die Abdeckung des Antennenkabels befestigt ist.
Greife den Antennenstecker mit einer Pinzette nahe am Anschluss an.
Ziehe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
Wiederhole das Ganze für das zweite Kabel.
Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Antennenplatine hoch.
Entferne die folgenden sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
Vier silberfarbene 7,4 mm Schrauben
Zwei schwarze 4,7 mm Schrauben
Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Antennenleiste und Displayscharnier ein.
Kippe den Spudger gegen das Scharnier und heble das Ende der Antennenleiste hoch.
Wiederhole das Ganze am anderen Ende der Antennenleiste.
Hebe die Antennenleiste mit den Fingern gerade nach oben vom Gehäuse weg.
Führe die Antennenplatine durch die Öffnung in der Mitte der Antennenleiste.
Entferne die Antennenleiste.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Es kann sein, dass das Laptop sich nach der Reparatur nicht gleich anschalten lässt. Schließe es dann erst an das Netzteil an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
