Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 SSD Austausch
Was du brauchst
    1. MacBook Air 13" Mitte 2013 SSD Austausch, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
      • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
      • Zwei 9 mm Schrauben
      • Acht 2,6 mm Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 13" Mitte 2013 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
      • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Mitte 2013 SSD Austausch, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2013 SSD Austausch, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
      • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
      • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Mitte 2013 SSD Austausch, Solid-State Laufwerk (SSD): Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt wird.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 13" Mitte 2013 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2013 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die SSD vorsichtig an einem Ende ungefähr 1,3 cm hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Hebe sie nicht mehr als 1,3 cm hoch - sonst könnten die SSD oder der Anschluss auf dem Logic Board beschädigt werden.
      • Achte beim Wiedereinbau darauf, dass die SSD gut sitzt, bevor du sie mit der Schraube befestigst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nicht sicher, was du mit deiner alten SSD machen sollst? Mit diesem externen SSD Gehäuse kannst du sie in ein praktisches tragbares externes Laufwerk verwandeln!
148 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
31 Kommentare zur Anleitung
May I upgrade it to a 256 GB Drive?
Ray - Antwort Teilen
Where can I find the 256GB SSD to upgrade my 128GB macbook air (mid 2013)?
Josh - Antwort Teilen
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
rhattan503 - Antwort Teilen
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM - Antwort Teilen
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 501
Insgesamt: 377,102
