Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
    • Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
  2. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
    • Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  3. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während jedem der nächten vier Schritte solltest du spüren und hören, wie sich die einzelnen vier Klammern lösen. Wenn nicht, setze das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächsten beiden Klammern lösen.
  5. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
  6. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
    • Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
    • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
  7. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
    • So wird es wieder zusammengebaut:
    • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
    • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
    • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
    • Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
  8. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Die Schrauben können unterschiedlich sein. Möglicherweise musst du einen Torx T4 Schraubendreher verwenden. Behalte das bei dieser Reparatur immer im Hinterkopf, wenn du auf eine Torx T3 Schraube triffst.
  9. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
  10. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
  11. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Schaumstoff an der Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Schaumstoff an der Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse den Schaumstoff von der Abdeckung des unteren Displaykabels ab und entferne ihn, so dass eine verborgene Schraube sichtbar wird.
  12. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die drei Metallabdeckungen befestigt sind.
  13. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Metallabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern:
    • Zwei Abdeckungen über den Lautsprecherkabeln
    • Die Abdeckung des Displaykabels
  14. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Während dieser Arbeit befindet sich der rechte Lautsprecher links von dir, da das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprecherkabels mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  15. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker der linken Antenne mit einer Pinzette so nahe wie möglich an seinem Anschluss.
    • Hebe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Die Antennenstecker am Logic Board sind sehr empfindlich. Ziehe sie zum Ablösen gerade nach oben, biege sie nicht zur Seite.
    • Um Antennenstecker wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten. Das ist etwas knifflig und du musst es vielleicht mehrmals versuchen.
  16. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Linke Scharnierabdeckung losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm lange Torx T3 Schraube, mit der die linke Scharnierabdeckung befestigt ist.
  17. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Linke Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Linke Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Linke Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse die linke Scharnierabdeckung mit einer stumpfen Pinzette.
    • Ziehe die Abdeckung zur Unterseite des Laptops hin, dann nach oben, um sie aus ihrer Vertiefung zu lösen.
    • Ziehe nach oben und entferne die Scharnierabdeckung.
  18. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T5 Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei 5,6 mm lange Schrauben
    • Eine 3,5 mm lange Schraube
  19. MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den rechten Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Hier starten ›
Spencer Day
55.149 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.410 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 1,260
