Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei folgenden Schrauben:
    • Eine 5,6 mm Tri-point Schraube
    • Eine 13 mm Tri-point Schraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig den Akku-Warnhinweis zwischen dem Akku und dem optischen Laufwerk von der Gehäuse-Oberseite.
    • Entferne den Warnhinweis nicht vom Akku.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku durch Ziehen am Plastiketikett aus der Gehäuse-Oberseite.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen, Trackpad: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers den Anschluss des Trackpads vom Sockel auf dem Logic Board.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Öffne dein MacBook und stelle es wie dargestellt auf einen Tisch.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Halte das Trackpad an der Kante, die dem Logic Board am nächsten ist, mit einer Hand fest, und entferne die vier rot markierten 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn notwendig entferne vorsichtig die Ecke das Trackpads neben der Tastatur aus ihrer Vertiefung im Gehäuse-Oberteil, indem du sie von den Klammern des Oberteils wegdrückst.
    • Drücke vorsichtig den Anschluss und das Kabel des Trackpads nach unten durch den Schlitz im Gehäuse.
    • Es könnte nötig sein, den Anschluss des Trackpads mit einem Spudger an der Ecke des Logic Boards vorbeizuschieben.
    • Wenn das Kabel komplett durch den Gehäuseschlitz gezogen wurde, ziehe das Trackpad weg vom Gehäuse-Oberteil und entferne es aus dem Laptop.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Ersatztrackpad ohne das Verbindungskabel geliefert wird, musst du das Kabel deines alten Trackpads nehmen.
    • Um das Kabel vom alten Trackpad zu lösen, öffne erst den Verschluss des ZIF Verbinders. Dann erhitze das Kabel mit einem Fön oder einem iOpener, um den Kleber zu lösen und entferne dann vorsichtig das Kabel.
    • Beim Installieren deines neuen Trackpads musst du das Kabel durch das obere Gehäuse führen, was nicht ganz leicht ist. Es hilft, die Spitze eines Spudgers zu nehmen und damit den Anschluss auszurichten, während du mit der anderen Hand das Kabel durch das Loch führst.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Befestige als nächstes das Trackpad mit den vier 1,2 mm Kreuzschlitz-Schrauben am inneren Rand des Touchpad.
    • Befestige alle Schrauben komplett und löse sie dann ca. eine 1/4 Umdrehung.
    • Prüfe die Ausrichtung des Trackpads im Gehäuse-Oberteil an der Seite der Tastatur. Wenn du das Touchpad perfekt im Oberteil ausgerichtet hast befestige die vier Kreuzschlitz-Schrauben wieder komplett.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
75 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
87.367 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
any tips on adjustment of the height screw?
bennettmara22 - Antwort
don't turn the screw too much, or you'll destroy your trackpad
Athaariq Ardiansyah Ramadhani -
I had a lot of trouble getting the new trackpad to work. The left side of the track pad (about 2cm) was responsive. The rest of the track pad was dead. I played with the torx screw to adjust the click pressure and it had no effect. I cleaned all the gunk out from around the perimeter of the trackpad when it was removed. I tested without the battery in place to ensure that battery pressure was not the problem.
The actual hardware remove, reinstall took about 15 minutes at most and was very straight forward.
The trouble shooting has been the tough part.
Steven - Antwort
What was the fix?
Jocray -
I replaced the track pad successfully, but it did not fix the problem I was having. When I want to drag and drop a file, I really have to push down on the track pad hard to hold on. Its a little bit better with the new pad, but I still have a hard time with the lower left corner of the track pad grabbing stuff. Anyone have any ideas of what the issue could be?
Thomas Reese - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 41,738
