Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weitermachst, ziehe den Stecker und fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Behalte während der gesamten Reparatur den Überblick über jede einzelne Schraube und achte darauf, dass sie genau dorthin zurückgesetzt werden, wo sie vorher waren, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber vorne in der Mitte auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um den Rahmen und das untere Gehäuse leicht voneinander zu lösen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Clips gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen des Clips hören und spüren können.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite: Schiebe dein Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite nach oben, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
    • Verdrehe das Plektrum kräftig, um den dritten Clip zu lösen, mit den das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um den vierten Clip zu lösen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
    • Das kann ganz schön viel Kraft benötigen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Wenn du das Gehäuseunterteil wieder anschrauben willst:
    • Positionere es entlang der Clips am Displayscharnier. Drücke es herunter und schiebe es Richtung Scharnier. Es sollte fest sein, wenn die Clips einrasten.
    • Wenn diese Clips eingerastet sind und das Gehäuseunterteil gerade auf dem Laptop liegt, drücke kräftig auf das Unterteil, damit die vier versteckten Clips einrasten können. Du solltest es hören und fühlen können, wenn sie einrasten.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das große Stück Klebeband auf dem Akkustecker an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku ab.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das kleine Stück Klebeband ab, das den Stecker des Datenkabels der Akkuplatine bedeckt.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und kann daher nicht komplett entfernt werden. Löse es einfach soweit wie nötig ab, um an den Stecker heranzukommen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um die kleine schwarze Verriegelungslasche hochzuklappen, mit der das Kabel in seinem Stecker befestigt wird.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Datenkabel der Akkuplatine ab, indem du es aus seinem Anschluss schiebst.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board, in der Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 3,7 mm Flachkopfschraube zu entfernen, mit der der Akkustromstecker befestigt ist.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustromverbinder vorsichtig mit einem Spudger an, und trenne so den Akku ab.
    • Hebe den Verbinder so hoch, dass er von seinem Anschluss getrennt bleibt. Falls er sich während der Reparatur versehentlich wieder verbindet, könnte das dein MacBook Pro beschädigen.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Antennenkabeleinheit: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Antennenkabeleinheit: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen, Antennenkabeleinheit: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Plastikabdeckungen über den Displayscharnieren befestigt sind.
    • Entferne die beiden Plastikabdeckungen über den Scharnieren.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Hauptdisplaykabel befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,7 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Displaykabel-Flexstecker befestigt ist.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Display Board ab.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,5 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die beiden Aluminiumabdeckungen über den beiden Displaykabelsteckern befestigt sind.
    • Entferne die beiden Aluminiumabdeckungen mit einer Pinzette.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,9 mm T5 Torx Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Antennenkabeleinheit befestigt ist.
    • Entferne ebenfalls die zwölf 1,1 mm P2 Pentalobe Schrauben (sechs auf jeder Seite).
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne die drei Koaxialkabel vorsichtig mithilfe einer Pinzette gerade nach oben vom Logic Board ab.
    • Schiebe deine Pinzette oder das flache Ende deines Spudgers unter jedes Kabel, bis du an den Anschluss kommst und drehe oder hebele dann vorsichtig, um es zu lösen.
    • Um jedes Kabel wieder zu verbinden, lege das Kabel direkt über den Anschluss und drücke es runter, bis es einrastet.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,8 mm T5 Torx Schraube, mit der die drei Antennenkoaxialkabel an der Hauptplatine befestigt sind.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die Antennenkabeleinheit mithilfe eines Plektrums an den drei gezeigten Stellen heraus.
    • Schiebe das Plektrum nicht von einer Seite zur anderen, da sonst zwei Displaykabel beschädigt werden könnten.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Beginne vorsichtig die Antennenkabeleinheit zu entfernen, indem du sie leicht nach oben und weg vom MacBook ziehst und das Kabel unter dem Kühlkörper hervorziehst.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, Touch Bar) Antennenkabeleinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkabeleinheit.
    • Drücke beim Zusammenbau die Kabel zusammen und führe sie unter den Kühlkörper in die richtige Position. Nutze dein Werkzeug, falls nötig, aber wende nicht zu viel Kraft an.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektromüll zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antworten-Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.149 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.818 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 11,955
