Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen, SSD: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
149 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
35 Kommentare zur Anleitung
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Antwort Teilen
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - Antwort Teilen
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Antwort Teilen
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - Antwort Teilen
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 287
Insgesamt: 307,499
