Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Schrauben am unteren Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Schrauben am unteren Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Schalte das MacBook ganz aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das MacBook zu und lege es mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne sechs P5 Pentalobeschrauben, mit denen die Gehäuseunterseite befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Vier 3,7 mm Schrauben
    • Zwei 7,3 mm Schrauben
    • Schaue dir genau an, wie sie leicht schräg herauskommen — beim Zusammenbau müssen sie genauso eingeschraubt werden.
    • Bewahre während der Reparatur die Schrauben gut sortiert auf und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Gehäuseunterseite ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Gehäuseunterseite ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber soweit hoch, dass ein kleiner Spalt unter der Gehäuseunterseite entsteht.
  4. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt an der Gehäuseunterseite ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann bis zur Seitenmitte des MacBooks hoch.
    • Dadurch löst sich die erste verborgene Raste, mit denen die Gehäuseunterseite verschlossen ist. Du solltest es fühlen und hören können, wenn sie sich löst.
  5. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite. Nutze ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  6. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante der Gehäuseunterseite (also die Kante gegenüber den Scharnieren) soweit an, dass du mit den Fingerspitzen hineingreifen und sie gut fassen kannst.
    • Zwei weitere Rasten in der Mitte des Deckels sollten sich jetzt lösen, wenn sie sich nicht vorher schon gelöst haben.
    • Hebe nicht weiter als etwa 25 mm an und versuche noch nicht, die Gehäuseunterseite zu entfernen.
  7. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Gehäuseunterseite kräftig zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), so dass sich auch die letzte verbliebene Raste öffnet.
    • Ziehe zuerst an einer, dann an der anderen Ecke.
    • Ziehe zur Seite hin, nicht nach oben.
    • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
  8. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gehäuseunterseite.
    • So wird die Gehäuseunterseite wieder eingebaut:
    • Lege es passend hin und richte die Rasten zum Einschieben nahe an den Displayscharnieren aus. Drücke nach unten und schiebe den Deckel in Richtung der Scharniere. Er sollte nach dem Einrasten anhalten.
    • Wenn die Rasten fest sitzen und die Gehäuseunterseite gut ausgerichtet ist, dann drücke die Gehäuseunterseite fest nach unten, bis die vier verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest diesen Vorgang hören und fühlen können.
  9. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne den Aufkleber auf der Akkuplatine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Zur Isolation ist ein Aufkleber über der Akkuplatine an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku angebracht. Ziehe ihn ab.
    • Wenn sich der Aufkleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn leicht mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse. Wenn der Kleber weich ist, versuche es erneut.
  10. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle eventuell vorhandenen Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
  11. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne das Datenkabel zur Akkuplatine ab: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne das Datenkabel zur Akkuplatine ab: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe behutsam den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zur Akkuplatine hoch.
  12. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
    • Schiebe das Kabel parallel zur Platine, nicht senkrecht zu ihr.
  13. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband über dem Stecker des Akkuplatinen-Datenkabels ab.
    • Heble die Sicherungsklappe des Steckers am anderen Ende des Akkuplatinen-Datenkabels hoch und trenne ihn ab.
  14. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne das Akkuplatinen-Datenkabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne das Akkuplatinen-Datenkabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Akkuplatinen-Datenkabel aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Kabel nicht umgekehrt oder mit der Unterseite nach oben einbaust.
  15. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,7 mm T5 Torx Flachkopfschraube, mit der der Akkusstecker befestigt ist.
  16. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustrom-Stecker vorsichtig mit einem Spudger hoch, und trenne so den Akku.
    • Hebe den Stecker hoch genug an, damit er während der Arbeit nicht an den Anschluss kommt. Er könnte sich sonst versehentlich verbinden und so dein MacBook Pro beschädigen.
  17. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Flachbandkabels zur Displayplatine.
  18. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker am Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung am Stecker des Flachbandkabels zur Displayplatine.
  19. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Displayplatine gerade aus seinem Anschluss nach oben aus der Displayplatine heraus.
  20. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne die Scharnierabdeckungen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne die Scharnierabdeckungen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier 2,0 mm Torx T3 Schrauben aus den Scharnierabdeckungen heraus (also zwei auf jeder Seite).
  21. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Scharnierabdeckungen.
  22. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne das Antennenkabelbündel ab: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne das Antennenkabelbündel ab: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche das Antennenkabelbündel befestigt.
  23. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Heble jedes der drei Antennenkabel senkrecht aus seinem Anschluss hoch und trenne es ab.
    • Schiebe die Pinzette oder das flache Ende des Spudgers unter jedes Kabel nahe an den Anschluss heran, drehe dann behutsam oder heble, bis es sich löst.
    • Um die Kabel wieder anzuschließen, musst du den Stecker direkt über dem Anschluss ausrichten und dann nach unten drücken, bis er einschnappt.
  24. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne die Displayplatine ab: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne die Displayplatine ab: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne die Displayplatine ab: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 3,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displayplatine befestigt ist.
    • Bevor du diese Schrauben wieder eindrehst:
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel zur Displayplatine über der Platine verläuft und nicht darunter eingesperrt ist.
  25. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne die Antenneneinheit: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne die Antenneneinheit: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechzehn 1,5 mm P2 Pentalobeschrauben, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist (acht auf jeder Seite).
    • Der Kopf dieser Schrauben kann leicht überdreht werden, du musst deswegen beim Ausdrehen fest und gleichmäßig aufdrücken.
  26. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble die Antenneneinheit mit einem Plektrum hoch und trenne sie vom MacBook Pro ab.
    • Achte auf die empfindlichen Flachbandkabel in der Mitte. Vermeide es, das Plektrum von Seite zu Seite zu führen, damit die Kabel nicht beschädigt werden.
  27. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig die Antenneneinheit und führe gleichzeitig das Antennenkabelbündel unter dem Kühlkörper heraus.
    • Fasse beim Zusammenbau das Kabelbündel behutsam zusammen und führe es unter dem Wärmerohr in die korrekte Lage auf der Platine. Wenn nötig, benutze Werkzeug zum Einfädeln, aber wende keine Kraft an.
  28. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne die Abdeckungsfedern des Displaykabels ab: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne die Abdeckungsfedern des Displaykabels ab: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,9 mm Torx T3 Schrauben, Schraubendreher, mit denen die Federabdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  29. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne einige der Displayschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne einige der Displayschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei 5 mm Torx T8 Schrauben von jedem Scharnier (also insgesamt vier).
    • Jedes Scharnier verfügt über eine dritte Schraube, die im Moment noch an Ort und Stelle bleibt.
  30. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Trenne den Öffnungswinkelsensor ab: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckhalterung der Touch Bar und des Öffnungswinkelsensors befestigt ist.
  31. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Halterung mit einer Pinzette zur Seitenkante des MacBooks hin, bis sie sich aus der geschlitzten Haltelasche auf dem Logic Board löst.
    • Entferne die Halterung.
  32. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zum Öffnungswinkelsensor gerade nach oben und trenne es vom Logic Board ab.
  33. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,9mm lange Schraube, die den Öffnungswinkelsensor befestigt, mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
  34. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Öffnungswinkelsensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen und löse ihn von der Halterung.
    • Entferne den Öffnungswinkelsensor.
  35. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Beim Wiederzusammenbau werden die Scharnierschrauben zunächst nur lose eingesetzt ohne festgezogen zu werden. Dann wird das Display richtig ausgerichtet bis es zentriert ist und an jeder Kante bündig sitzt. Erst dann werden die Schrauben festgezogen.
    • Falls dein Display beim Öffnen klickt oder knackt, dann löse die Scharnierschrauben und korrigiere die Position des Displays. Achte darauf, dass das Display nicht zu weit vorne sitzt, da es sich sonst beim Öffnen und Schließen am Gehäuse verfangen kann.
    • Wenn du willst, kannst du etwas blauen Gewindekleber benutzen, damit sich die Schrauben im Lauf der Zeit nicht lockern.
  36. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Schütze das MacBook: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Schütze das MacBook: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Wenn du dein Display wiederverwendest, öffne es und klebe etwas Klebeband auf das Glas direkt über jedem Scharnier. So wird vermieden, dass das Glas in den folgenden Schritten verkratzt wird.
    • Öffne das Display vollständig und stelle das MacBook Pro auf eine Seitenkante.
  37. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne die restlichen Scharnierschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne die restlichen Scharnierschrauben: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne die restlichen Scharnierschrauben: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden übrigen 5 mm Scharnierschrauben zu entfernen (eine von jedem Scharnier).
    • Entferne die oberste Schraube zuletzt, und stütze dabei die beiden Hälften des MacBook Pro mit einer Hand ab, um sicherzustellen, dass sie sich nicht voneinander lösen und umkippen.
  38. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne das Display: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne das Display: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen, Entferne das Display: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Halte sowohl das Display, als auch das restlichen MacBook Pro gut fest, da beide Teile bei diesem Schritt unerwarteterweise umkippen können.
    • Drücke beide Hälften des MacBook Pro zusammen, sodass die Scharniere aus ihren Vertiefungen im Rahmen herausgehoben werden können.
    • Drücke den Hauptteil des MacBook Pro von dir weg und ziehe das Display gleichzeitig zu dir hin, um die beiden Teile voneinander zu trennen.
  39. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Folge dann den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum hilft man dir sicher gern bei der Fehlersuche.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
114.803 Reputation
339 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.392 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Anybody know the screen part# or where to find it?
Macrepair SF - Antwort
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
haddad biadja - Antwort
Jean Christophe BOURBON - Antwort
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
Pravin Jayasinghe - Antwort
yes USBC to HDMI
jim -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 113
Letzte 7 Tage: 652
Letzte 30 Tage: 3,259
Insgesamt: 98,647
