Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im MacBook Pro (16 Zoll, 2021) ausgetauscht werden kann.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das MacBook öffnest. Du reduzierst dadurch die Gefahr eines Brandschadens während der Reparatur, falls der Akku versehentlich beschädigt worden ist. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignet Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Nach dem Austausch des Displays funktioniert True Tone nicht mehr.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Vier 9,1 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
Schritt 7 Akkuplatine abtrennen
Achtung: Die Schritte 7-19 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenleiste-Leiterplatte und des Koaxialkabels am Rahmen befestigt ist.
Heble das Koaxialkabel zur Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
Entferne die sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist:
Zwei 7,5 mm Schrauben
Vier 3,0 mm Schrauben
Entferne die neun 1,5 mm P2 Pentalobe Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze zwischen die Antennenleiste und den Rahmen ein.
Heble mit dem Spudger, bis sich die Antennenleiste vom Rahmen löst.
Ziehe die Antennenleiste gerade nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne sie.
Entferne die vier 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
Heble die ganz rechts liegenden Druckstecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
Ziehe den Halter des Displaykabels hinten hoch, so dass sich seine Rasten am Rahmen lösen.
Entferne den Displaykabelhalter.
Wiederhole diesen Vorgang am anderen Displaykabelhalter.
Hebe die beiden Puffer am Displaykabel gerade nach oben aus dem Rahmen und entferne sie.
Entferne die beiden 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Öffnungswinkelsensors nahe beim rechten Scharnier befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Öffnungswinkelsensors mit der Pinzette oder deinen Fingern.
Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Scharnierabdeckungen befestigt sind. (Zwei auf jeder Seite)
Ziehe die Scharnierabdeckungen mit einer Pinzette horizontal vom Scharnier weg und trenne sie vom Rahmen ab.
Entferne die Scharnierabdeckungen.
Entferne die beiden 6,4 mm Torx T8 Schrauben von jedem Scharnier. (Also insgesamt vier)
Wenn das Display weiter verwendet werden soll, dann öffe es und bringe auf dem Glas über jedem Scharnier ein Stück Klebeband an. Dadurch wird das Glas vor Kratzern im nächsten Schritt geschützt
Klappe das Display ganz auf und lege das MacBook auf einer Seite ab.
Entferne die beiden restlichen 6,4 mm Torx T8 Schrauben. (Eine an jedem Scharnier)
Entferne die obere Schraube als Letzte, wobei du beide Hälften des MacBooks Pro mit einer Hand festhältst. Sie dürfen sich nicht trennen und plötzlich auseinander fallen.
Drücke die beiden Hälften des MacBook Pro zusammen, so dass sich die Scharniere aus ihren Vertiefungen im Gehäuse herausheben.
Drücke das Gehäuse des MacBook Pro weg von dir und gleichzeitig das Display hin zu dir, so dass sich die Teile voneinander lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
I hope this has a video demonstration too
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
