Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Trackpad im MacBook Pro 16 Zoll von 2021 ausgetauscht werden kann.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%. Dadurch wird das Risiko eines Brandschadens während der Reparatur kleiner. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Vier 9,1 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
Schritt 7 Akkuplatine abtrennen
Achtung: Die Schritte 7-19 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die dreizehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
Zehn 5 mm Schrauben
Drei 5,8 mm Schrauben
Klappe das Display ein wenig auf, lasse aber das MacBook weiterhin mit dem Boden nach oben liegen. Die Trackpadeinheit sollte sich lösen und flach auf dem Display liegen bleiben.
Führe sorgfältig das Flachbandkabel zum Trackpad durch seine Öffnung im Rahmen.
Entferne die Trackpadeinheit.
Achte darauf, dass die neun Metallunterlegscheiben richtig aufliegen, bevor du das Trackpad einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
