Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Display erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Surface komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben, und du dich nicht so leicht verletzen kannst. Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen. Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante des Surface.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach neu erhitzen und auflegen, bis das Tablet warm genug ist. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heizplatte oder eine Heißluftgebläse benutzen. Achte darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
  2. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an:
    • In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
    • Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht zu tief ein.
    • Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Anleitung ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber auch am dicksten.
  3. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Plektrum in das Display einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Plektrum in das Display einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung für den Lautsprecher im Display und schiebe es unter das Glas. Drücke das Plektrum nicht in das Lautsprechergitter, es reißt leicht.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Blende am Displayrand ein. Wenn das Plektrum zu tief hinein kommt, kann das LCD beschädigt werden.
  4. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Plektrum an der Unterkante des Lautsprechers entlang schieben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Plektrum an der Unterkante des Lautsprechers entlang schieben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum zur Unterkante des Surface hin, so dass es an der Unterkante des Lautsprecherausschnitts entlang läuft.
  5. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
    • Wenn du während der gesamten folgenden Prozedur irgendeinen größeren Widerstand beim Durchschieben des Plektrums spürst, halte an und erwärme den Bereich, an dem du arbeitest, erneut. Wenn du zuviel Druck mit dem Plektrum ausübst, kann das Glas brechen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen, bis das Surface heiß genug ist. Folge den Anleitungen für den iOpener und Überhitze das Gerät nicht.
  7. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Blende am Displayrand ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
    • Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
  9. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
    • Sei bei den unteren 65 mm auf der linken Seite sehr vorsichtig. Setze dein Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm ein. Unter diesem Teil der Einfassung befinden sich die Displaykabel, die leicht beschädigt werden können. Wenn du an diesem vorbei bist, dann schiebe das Plektrum nicht tiefer als die Blende ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
    • Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Surface Displays.
    • Der Kleber ist an dieser Kante am dicksten, und möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, um das Tablet warm genug zu bekommen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
  11. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
    • Die nächsten 15 cm der Oberkante des Gehäuses sind von der linken und der rechten Antenne bedeckt, die sich zwischen dem Gehäuse und der Einfassung befinden. Folge den nächsten Schritten sehr genau, um zu vermeiden, dass die Antennen beschädigt werden.
  12. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
    • Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Du darfst das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang schieben.
    • Halte das Plektrum parallel zum Display, so dass es nicht die Antennen berühren kann. Drücke das Plektrum nicht gegen das Gehäuse.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechst rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
  13. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
  14. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
    • Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
    • Die Streuscheibe des Blitzes kann aus dem Gehäuse herausfallen. Bewahre sie gut auf und setze sie beim Zusammenbau wieder in ihren Ausschnitt ein.
  15. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Displaystecker auf der Hauptplatine heran.
    • Lege das Display mit den Steckern nach oben behutsam auf dem Gehäuse ab. Vermeide es, die Displaykabel zu knicken.
  16. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Display abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Display abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble eine Kante der EMI-Abschirmung der Displayplatine mit einem Plektrum hoch.
    • Wiederhole das an verschiedenen Stellen der Abschirmung, bis sie ganz abgelöst ist.
    • Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verbiegst, du brauchst sie beim Zusammenbau wieder.
  17. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe die EMI-Abschirmung von der Displayplatine weg und entferne sie.
  18. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble das Verbindungskabel zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus.
  19. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Pinzette in den Spalt an der EMI-Abschirmung auf dem Stecker des Touchscreens ein.
    • Heble die EMI-Abschirmung mit der Pinzette soweit wie möglich vom Display weg, ohne sie zu stark zu verbiegen
  20. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Rest der Abschirmung vom Stecker des Touchscreens ab und entferne die Abschirmung.
  21. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touchscreens mit der Spudgerspitze gerade nach oben auf seinem Anschluss auf dem Display heraus.
  22. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit vom Surface.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und ersetze die Displayklebestreifen mit Hilfe dieser Anleitung.
  23. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Antennenträger abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Antennenträger abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Mikrofonstecker mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben.
  24. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Antennenträger losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, mit denen der Antennenträger befestigt ist:
    • Drei 4,5 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schrauben
  25. Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Antennenträger entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Antennenträger entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Antennenträger tauschen, Antennenträger entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Hebe den Antennenträger mit einem Spudger aus seiner Vertiefung im Surface heraus.
    • Entferne den Antennenträger.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.764 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,954
