Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Befolge diese Anleitung, um die SSD in deinem Microsoft Surface Pro 7+ Tablet zu ersetzen oder aufzurüsten.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, lies dir Microsofts Anleitung zu den Best Practices für den Ausbau der SSD durch. Wenn deine Ersatz-SSD Daten enthält, erstelle vor dem Einbau ein Backup des Laufwerks.
Was du brauchst
Ziehe vor Reparaturbeginn alle Kabel ab und fahre den Surface Pro komplett herunter.
Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung an der SSD-Klappe, bis sie aufspringt.
Entferne die SSD-Klappe.
Nimm einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher und entferne die 2,2 mm lange Befestigungsschraube der SSD.
Ziehe die SSD mit den Fingern in flachem Winkel aus ihrem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Nachdem dein Laptop wieder zusammengebaut ist, befolge Microsofts Anleitung nach dem SSD-Tausch.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuche eine einfache Fehlerbehebung oder frage unser Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
